ArmSoM团队自豪地推出全新的CM5 RK3576计算模组,这款模块专为嵌入式开发者设计。凭借其强大的性能和广泛的扩展性,CM5计算模组成为开发者的理想选择,也是一款完美替代树莓派CM4的产品。
CM5计算模组采用了先进的RK3576 SoC,具有卓越的计算能力和出色的能效表现,在各种应用中都能提供出色的性能。与树莓派CM4相比,CM5计算模组在多个方面实现了显著的升级,不仅性能更强,还拥有更多的接口和扩展选项,以满足多样化的应用需求。
CM5计算模组的关键参数
处理器: RK3576 SoC,采用四核ARM Cortex-A55架构,主频高达1.8GHz,配备Mali-G52 GPU,支持复杂的图形处理和AI推理。
内存和存储: 支持多种内存配置,提供高达4GB的LPDDR4 RAM和可选的eMMC存储,以满足不同应用需求。
显示接口: 提供1个HDMI 2.0接口和1个DP接口,支持4K视频输出,适用于高分辨率显示应用。
网络连接: 配备千兆以太网接口,支持高速网络通信,适合网络密集型应用。
USB接口: 包含4个USB 3.0接口,支持高速数据传输和多种外设连接。
扩展性: 配备40针GPIO接口、M.2扩展槽(支持PCIe),适用于连接各种扩展板和外设。
电源管理: 支持5V以太网供电(PoE)和12V DC输入,提供灵活的电源选项。
操作系统支持: 官方支持基于Debian的系统,同时兼容多种第三方操作系统,确保开发者可以轻松上手。
ArmSoM CM5与树莓派CM4规格对比
| 规格 | ArmSoM CM5 | 树莓派 CM4 |
| 处理器 | RK3576 SoC | Broadcom BCM2711 |
| CPU架构 | 四核ARM Cortex-A55 | 四核ARM Cortex-A72 |
| GPU | ARM Mali G52 MC3 GPU | VideoCore VI |
| 内存 | 最高支持16GB LPDDR5 | 1GB、2GB、4GB、8GB LPDDR4 |
| 存储 | eMMC存储(可选容量) | 无内置存储,支持microSD卡 |
| 显示输出 | 1x HDMI 2.1, 1x DP | 2x HDMI 2.0 |
| 视频分辨率 | 支持4K@120fps | 支持4K@30fps |
| 网络接口 | 1x 千兆以太网接口 | 1x 千兆以太网接口 |
| USB接口 | 1x USB 3.0,1x USB 2.0 | 1x USB 2.0 |
| GPIO | 40针 GPIO | 40针 GPIO |
| 扩展性 | 2x PCIe/SATA/USB 3.0 SS | 1x PCIe 2.0 |
| 相机接口 | 1x 4通道MIPI CSI, 1x 2通道MIPI CSI | 1x 4通道MIPI CSI, 1x 2通道MIPI CSI |
| 显示接口 | 1x 4通道MIPI DSI | 2x 4通道MIPI DSI |
| 电源输入 | 5V | 5V |
| 尺寸 | 55mm x 40mm | 55mm x 40mm |
| 操作系统支持 | Debian, Android, Ubuntu, Armbian等 | Raspberry Pi OS, Ubuntu, 其他 |
| 主要用途 | AI开发、嵌入式系统、工业控制、DIY项目、教育、物联网 | DIY项目、教育、物联网等 |
为什么选择ArmSoM CM5计算模组?
强大的RK3576 SoC: 性能优越的RK3576处理器能够轻松应对复杂任务,同时功耗低,是高效开发的理想选择。
丰富的接口与扩展性: 无论是高分辨率显示、数据传输还是网络通信,CM5计算模组都能满足各种需求。
灵活的开发环境: 官方与第三方操作系统的支持,确保开发者可以快速启动项目,无缝对接现有开发流程。
替代树莓派CM4的理想选择: 更强的性能、更丰富的功能,以及出色的性价比,使CM5计算模组成为树莓派CM4的有力替代品。
关于ArmSoM
ArmSoM致力于为全球开发者提供高性能、易用的嵌入式解决方案。我们不断创新,为开发者提供最佳的工具和支持,帮助他们将创意转化为现实
