制造/封装
摘要/前言
* 针对224和112Gbps PAM4的高速twinax电缆解决方案 *
在DesignCon 2024上,Samtec进行了多场现场产品演示,展示了各种Samtec Flyover® 电缆解决方案,所有产品在224和112 Gbps PAM4的数据速率下,均具有出色的性能。它们的一个共同点是Samtec Eye Speed® 超低skew twinax电缆。
Eye Speed®是Samtec特有的共挤式twinax电缆,可优化信号完整性、带宽和覆盖范围。由于采用了独特的制造工艺,Samtec Eye Speed® 电缆具有超低skew,这意味着电缆弯曲时性能不会发生变化。
在下面的视频中,Samtec的Andy Shrout 快速向我们介绍了 DesignCon 2024 上的三个现场产品演示。
Demo演示
第一个Demo,展示了Eye Speed®twinax电缆的卓越性能和坚固耐用性。而且,它很有趣,受到了大家的一致欢迎。
Alphawave Alphacore SerDes提供112 Gbps PAM4信号,然后通过一段动态弯曲的长距离电缆系统。Eye Speed®电缆通过 Samtec “HDR-Cade ”游戏,在游戏中弯曲、扭转、停止、启动,经受各种严酷和崎岖的考验。
这是因为电缆的弯曲是由玩游戏的人控制的。尽管受到如此残酷的对待,电缆的性能却依旧非常出色。我们看到的误码率为 e-8。最重要的是,没有出现剧烈波动。请记住,我们是在弯曲电缆时实时进行这些测量的。
顺便说一下,在拱廊里弯曲的 NovaRay® I/O 电缆长达三米。
高速twinax电缆解决方案:224G PAM4
Samtec Eye Speed® twinax电缆也被用在我们所有的224 Gbps PAM4 DesignCon演示中 。
接下来,我们在视频中看到了一个采用罗德与施瓦茨公司 ZVA 110 VNA 的演示。VNA 通过Samtec Si-Fly® HD电缆组件测量插入损耗,一直到110 GHz。直到 80 GHz,损耗都是平的,而且没有谐振现象。性能卓越!
最后,我们在视频中看到了现场产品演示,Synopsys 224 G 以太网PHY以224 Gbps PAM4的速率传输 31位PRBS数据。信号通过 Samtec Si-Fly® HD电缆组件(其中包含20英寸Eye Speed® 超低skew twinax),然后传输到第二个Synopsys 224 G PHY进行分析。
结果令人印象深刻,PRE-FEC 误码率为 e-6。56 GHz 时的总损耗约为40 dB。Samtec电缆组件和两块特性板的损耗为29 dB。请记住,该电缆组件长度超过半米,速率为224 Gbps。
Samtec Eye Speed®Twinax 电缆的损耗特性优于PCB 传输线。这是因为所使用的介电材料以及导体的电气特性。
