AT3340采用ATGM331C-5T31授时模块,是高授时精度的BDS/GPS双模接收机板卡,包含32个跟踪通道,支持GPS和BDS的单系统授时定位和双系统联合授时定位,可以通过上位机命令切换。其中的射频前端芯片和基带芯片全部由杭州中科微独立研发,拥有自主知识产权。
AT3340可以直接替换国外授时板,主要接口信号Pin-Pin;已经在电力授时中广泛应用。
AT3340特性
授时精度:20ns
工作电流:62mA
内置天线检测功能
内置天线短路保护功能
完备的授时告警信息
天线短路电流:50mA@(3.00V~5.00V)
天线开路电流:5mA@(3.00V~5.00V)
AT3340应用
电力授时
高精度授时
通信基站授时
金融,交通,轨道,广电,测量等授时领域
单系统授时定位
主要指的是利用单一的全球导航卫星系统(如GPS、GLONASS、北斗等)进行时间同步和位置确定的过程。这种技术广泛应用于各种需要高精度时间和位置信息的领域,如航空航天、交通运输、通信、电力等。
双系统联合授时定位
通常指的是利用两个或更多的卫星导航系统(如GPS和北斗)同时进行时间同步和定位服务。这种联合授时定位方式具有多种优势,特别是在提高定位精度、可靠性和稳定性方面。
