“5G这个Topic实在太火了!”特地从美国飞过来支持ADI RadioVerse™技术和设计生态系统更新及AD9375发布会的ADI RadioVerse市场经理翁洁一开场就感慨道。预计于2020年上马的5G项目早已上升至“国民偶像”的高度,一举一动都受到万众瞩目。
“相比于4G,5G在性能上会有大幅提升,”翁洁认为看待“5G效应”,同样应该保有辩证的态度,“但是在达到这个超强连接的同时,对ADI的客户,也就是设备供应商来说,基于功耗和成本也提出了很高的要求。”
5G的性能指标
极限挑战是永恒话题
翁洁将客户在面临5G时的巨大压力和挑战,归类于创新路上的永恒话题:
首先,就是无线电外形种类和频段的激增:如果说无线电外形种类最早以宏基站为主,那么现在,小型蜂窝和Massive MIMO作为提升网络覆盖范围和容量的关键底层技术,部署规模将激增,目前小型蜂窝在中国已经展开部署,而且80%以上的小型蜂窝都用的是ADI的收发器技术;
其次,客户仍需要缩减无线电尺寸、重量和功耗;
最后,加速time to market,谁能够先一步抢先上市,就意味着有机会抢占更多市场,从而进一步成为市场的领导者。
ADI RadioVerse市场经理翁洁在发布会现场演讲
助力无线电设计,翁洁认为技术先行——AD9375推出正当时!
Pre-5G包含很多技术,而小型蜂窝和Massive MIMO是提升网络覆盖范围和容量的关键底层技术。众所周知,这两种系统对无线电的尺寸、重量和功耗都有很高要求,除此之外,这两款系统都需要用到高效率放大器,这也使得数字预失真(DPD)性能提升的重要性与日俱增。作为业界首款集成DPD的宽带RF收发器,AD9375正是在这种背景下应运而生。——翁洁
谈到AD9375的创新性,翁洁从以下几点做了着重强调:
创新集成DPD,完美兼容AD9371
ADI去年推出的AD9371是一款高度集成的收发器,它在12mm*12mm很小的尺寸中代替了20+个离散器件。而AD9375,实际是基于AD9371的创新,进一步集成了DPD,它是业界首款集成了DPD的宽带RF收发器。
此外,AD9375最大的特点还在于它和AD9371的pin脚完全兼容。翁洁举例道:“对于现有的AD9371用户,如果想使用DPD功能就非常方便,直接替换AD9375就好,因为两款产品的兼容性堪称完美。”
数据说话!突破性的智能系统分区
“传统集成在FPGA的DPD解决方案需要运行更多的数据通道,因为一般情况下Tx的Synthesis Bandwidth是信号带宽的3倍~5倍,”翁洁详细讲解道:“而将DPD创新集成到收发器之后,
首先,节省了Obs Rx的通道,只需做内部返回即可;
其次,从FPGA到收发器,Tx的Synthesis Bandwidth也不需要高达5倍了,只需1倍即可。”
左右滑动查看更多
翁洁进一步用数据说话,“这也是为什么对应2T2R的示例,SERDES的通道会由之前的8条缩减至4条,功耗节省了600mW,对应于64T64R大规模MIMO中,其SERDES通道数更将从先前的384条缩减至128条,直接带来的收益就是功耗锐减19W。”
功耗优越性,AD9375并无“直系”竞争对手
作为一款集成DPD的产品,相比于传统的DPD方法来说,AD9375在功耗方面具有很大优势。“传统基于FPGA的DPD解决方案的功耗通常都在1W~2W之间,AD9375的DPD功耗只有0.1W,基本是传统DPD方案的1/10,”翁洁用数据再次验证了AD9375的功耗优越性。
而对业界关心的市场竞争层面,翁洁也直言:“其实,AD9375在市场上并没有什么直接的竞争对手,因为这是业界首款,目前已有的DPD解决方案都是在FPGA上合成,而相比于这些竞争对手而言,我们的解决方案可以说是兼具系统功耗最低,电路板面积最小,系统成本最低。”
众人拾柴火焰高,AD9375市场支持强劲!
01
合作主流功放厂家,配套完整测试报告
据翁洁介绍,ADI目前已和主流的功率放大器厂家Skyworks等合作,基于AD9375的DPD方案来对其功率放大器做线性化测试,并提供了包含DPD设置以及DPD前后对比效果的完整报告。“这对客户来说就将非常方便,使用了这些厂家的功放后,根据这些报告,就知道如何使用AD9375,”翁洁补充道。
02
推出小型蜂窝的无线电参考设计,加速客户产品上市
不止于此,ADI此次更同期推出了基于AD9375的小型蜂窝无线电参考设计。翁洁现场如是讲解,“这是一个从JESD204B到天线完整的信号链,同时,它可以重新配置到其它频段,目前,这套设计已经在RadioVerse网站上售卖,我们还一并提供了可以将其连接至基带子系统的评估套件。”
翁洁现场笑谈:“这套市场上功耗最低,尺寸最小的250mW小型蜂窝无线电,凭借可轻松重新配置到其他频段的通用平台设计,帮助客户提高研发效率,进一步加速产品上市。”
面对5G超强连接带来的极限挑战,AD9375的推出仅为ADI布局的“冰山一角”,帮助客户解决无线电设计相关难题,“先客户之忧而忧”的ADI志在RadioVerse生态平台。
4层级打造聚焦无线电设计的“明星生态圈”
致力于解决无线电设计难题,RadioVerse从以下4大层级入手:
首先,必须是ADI业界领先的集成收发器技术,这也是RadioVerse的核心;
其次,在核心技术之外,ADI构架了一个涵盖各种评估平台,软件、硬件、文档以及参考设计的技术支持生态系统;
再次,与第三方合作伙伴的紧密合作,也让RadioVerse为客户提供了“better than better”的设计方案;
最后,RadioVerse更将提供相关市场的洞察力,技术支持及路线图规划意见。
多领域覆盖的RadioVerse“自带流量”
据翁洁介绍,自上线以来,RadioVerse的独立访客已经超过了25万+人。“考虑到我们是面向工业界的B2B市场,这个数字已经是非常的惊人了。”翁洁的话语里充满了欣喜,“AD9361和AD9371到现在都是稳居ADI网络搜索热榜的产品。”
目前,RadioVerse不仅达到小型蜂窝、大规模MIMIO、防务应用、无线图传、SDR及IoT应用多领域覆盖,同时其访问的客户类型繁多,来自各个规模不同的行业,大到行业巨头,小到startup。“这也不断推动ADI发现新的客户,发现新的应用领域,从而通过RadioVerse生态系统再进一步反馈到更大的客户群体,更广泛的应用领域,”翁洁从中看到了更多积极的意义。
总之,ADI希望将RadioVerse建立成无线电设计领域的“一站式解决方案”。我们更希望客户从最初做产品、路线图规划的时候就到RadioVerse上来。从芯片到整个系统的解决方案,我们都希望客户能在RadioVerse上解决他们的问题。——翁洁
相信众多粉丝在惊喜于AD9375的推出以及RadioVerse的更新后,更期待ADI下一步的动作,据翁洁透露:“下一代产品正在研发当中,计划明年推出,届时会在带宽上有所增加,扩大现在100MHz的带宽范围,当然,性能的大幅提升也是必不可少。”
