iTOP-STM32MP157开发板是基于意法半导体ST ARM双Cortex-A7核加单Cortex-M4核的一款多核异构处理器。Cortex-A7内核提供对开源操作系统Linux的支持,借助Linux系统庞大而丰富的软件组件处理复杂应用。M4 内核上运行对于实时性要求严格的应用。
开发板既有A7核,又有M4核,从学习者角度来看,既可以学习嵌入式Linux,又可以学习STM32单片机,一板两用,节省学习成本而且便捷。从开发角度来看,STM32有很好的生态,资料丰富。目前已经广泛的应用于智能网关、电力设备、安防工程、手持设备、数字终端、智能交通、医疗电子、仪器仪表等领域。
【公众号】迅为电子
本章我们来学习 ubuntu 中的 apt-get ,ubuntu 为什么而闻名?第一, ubunt u 有一个非常好的图形界面,第二就是 ubuntu 的 apt-get 功能实在是太强大了。
什么是 apt-get 呢,在 windows 上安装软件,我们一定都非常的熟悉了,我们直接下载安装就可以了, 我们在 ubuntu 上有的软件也可以这样做,比如说这个软件支持 linux 系统,那么我们就可以通过浏览器, 然后下载这个软件来安装,但是我们通常在开发的时候我们用不到它,基本都是使用 apt-get 来下载的, 这个命令它可以实现软件的自动下载,安装,配置。
5.1 使用 apt-get 命令之前的检查
apt-get 命令它采用的是 cs 模式,也就是客户端和服务器的模式,我们的 ubuntu 系统是作为客户端, 当我们需要下载软件的时候,我们就向服务器发出请求,所以说,我们要使用 apt-get 之前,我们的 ubuntu 系统必须是可以联网的。
怎么检查 ubuntu 可不可以上网呢?打开浏览器,我们直接打开 ubuntu 的火狐浏览器,我们看一下 浏览器能不能上网,如果能上网,就说明我们 ubuntu 的网络是通的,那么就可以进行下一步了。我们直 接在浏览器的搜索栏里输入迅为的官网,我们看下能不能登录到这个官网里面去,这里也可以输入别的网 址,比如说百度,只要是能上网都是没有问题,我们现在已经登录到了我们的官网,那么就说明我们 ubuntu 的网络是通的。如下图所示
如果不可以登录到网页我们要怎么检查呢,第一,看一下自己的 ubuntu 是不是设置的桥接模式,如果是设置的桥接模式,我们点击虚拟机的编辑,点击虚拟网络编辑器,我们点击一下还原默认设置,现在这个按钮是灰的,我们要先把 ubuntu 关闭,这个按钮才可以点,如果大家的电脑不能上网,就设置一下这个,把他恢复成默认设置。如下图所示。
如果说设置完这个之后还是不能上网,可以检查一下 VM 软件它的网络服务有没有打开,是不是被杀毒软件这些给优化了,可以按照这个思路检查一下。
5.2 设置下载源
Ubuntu 的网络通了之后,我们要设置一下我们的下载源。设置下载源我们在 ubuntu 的系统设置里面设置,我们点击右上角的齿轮,我们选择 system settings ,然后我们点击 Software&Updates ,点击这个选项,然后我们这里选择 other ,然后我们找到中国,然后我们这里选择一个比较近的源,如果大家不知道怎么选,大家跟着作者选也是没有问题的,这里把它设置成清华这个源,然后点击 Choose Server ,然后输入 ubuntu 的密码,然后我们点击 close ,然后关掉设置就可以了。(参考第三章)
5.3 更新下载源
设置好下载源之后,我们需要更新一下我们的下载源,更新下载源我们使用的是 apt-get update 这个命 令。这个命令会访问源列表里面的每个网址,并读取软件列表,然后保存在本地电脑。我们直接输入 ape-get update 就可以更新了。打开控制台,然后切换到 root 用户,我们直接输入apt-get update 我们等待它更新完成,我们更新一次之后,如果大家担心没有成功,我们可以再输入一次。如下图所示。
5.4 安装 vim 软件
apt-get 命令更新完后,我们就可以安装软件了,这里安装一个文本编辑软件 vim 软件,怎么来安装 软件呢,可以检查下依赖有没有损坏,我们这个可以不检查,当然如果大家检查下也是没有问题的,软件 安装我们使用的是 apt-get install 加软件的名字,我们这次要安装 vim 编辑器这个软件,所以 package-name 的名字就是 vim ,我们来试一下,我们直接输入
他这里提示我们要不要继续,我们输入 y ,然后敲回车就可以了,这样他就会自动帮我们安装完这个软件,我们等待它安装成功,这样,我们这个软件就安装完成了,不管我们是安装什么软件,我们的格式都是这样的, apt-get install 后边加我们要安装的软件的名字。
5.5 软件的更新
我们直接使用 apt-get upgrade 就可以直接更新软件了,这个命令它会与我们使用 apt-get update 下载的软件列表的软件进行对比,如果发现安装的版本过低,就会提示更新,如果软件已经是最新版本,就不必要更新了。
我们来更新下 vim 软件,输入以下命令,如下图所示
他这里提示我们不要更新,如果这里它提示是否输入 y 或者 n ,输入 n 就可以了,如果输入 y 的话,他会把我们所有的软件都会更新的,这样时间太久了,输入 n 就可以了。
5.6 软件的卸载
软件的卸载,我们使用的是 apt-get remove 加我们软件的名字,我这里卸载我们安装的 vim 软件,我们输入
然后我们输入 y ,我们要继续,这样我们就卸载掉了 vim 的软件。
卸载完了后要装回去,因为我们后边要用这个软件,apt-get install vim 命令装回去。
这几条命令都是以 apt-get 开头的。安装软件我们是 install 安装这个单词;更新软件我们是 upgrade ,更新这个单词; 删除 我们是 remove 这个单词。所以这个命令我们记起来非常容易,使用起来就更容易了,他会帮我们自动下载,自动安装,我们不用再做别的事情了。如果大家感兴趣,可以安装下串口软件,就是 minicom 这个软件,大家可以来安装这个来试一下。
