Air780EP是一款基于移芯EC718P平台设计的LTECat1无线通信模组。
支持FDD-LTE/TDD-LTE的4G远距离无线 传输技术。
另外,模组提供了USB/UART/I2C等通用接口满足IoT行业的各种应用诉求。
在上文介绍了Air780EP的主要性能和应用接口中的管脚描述,电源供电,开关机,串口等硬件设计。
上文链接:合宙低功耗4G模组Air780EP——硬件设计01-电子发烧友网 (elecfans.com)
本文将主要介绍Air780EP的应用接口,射频接口,电气特性,结构规格等内容。
Air780EP 的 USB 符合USB2.0 规范,支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)模式和低速(1.2Mbps) 模式。
USB接口可用于AT命令传送,数据传输,软件调试和软件升级。
USB管脚定义:
USB接口参考设计电路如下:
注意事项如下:
1. USB走线需要严格按照差分线控制,做到平行和等长;
2. USB走线的阻抗需要控制到差分90欧姆;
3. 需要尽可能的减少USB走线的stubs,减少信号反射;USB信号的测试点最好直接放在走线上以 减少stub;
4.尽可能的减少USB走线的过孔数量;
5.在靠近USB连接器或者测试点的地方添加TVS保护管,由于USB的速率较高,需要注意TVS管 的选型,保证选用的TVS保护管的寄生电容小于1pF;
6. VBUS作为USB插入唤醒作用,并不直接参与USB插入检测,非必须,在不需要USB插入唤醒的 场景也可以不接.
Air780EP模块进入USB下载模式:
在开机之前,把USB_BOOT上拉到VDD_EXT
Air780EP可支持两路I2C接口:
I2C的参考电路如下:
Air780EP 的 I2C 接口电压是1.8V/3.3V 可配置,通过PIN100IO_SEL配置IO口电平,能够满足大部分 外设的直接需求,
但是如果要和5V或者以上电平的外设通信,
那就必须要加电平转换电路:
上图推荐用AGPIO3上拉,在不需要模块进入休眠的场景或者允许休眠掉电的场景也可以用VDD_EXT上拉
电平转换用的NMOS管必须选用结电容小于50pF的型号,推荐型号如下:
Air780EP支持2路SIM卡接口,支持ETSI和IMT-2000卡规范,支持1.8V和3.0VUSIM卡。
以满足双SIM 卡切换的需求。
下表介绍了SIM接口的管脚定义。
Air780EP 支持双卡单待,同一时间只能使用其中一个SIM通道。
可以通过相应的AT指令进行SIM卡 通道切换:
或者选择自动切换功能,系统会根据外部网络信号强度进行自动切换(自动切换功能通常用 于同时使用不同运营商SIM卡的场景)。具体指令请参考《4G模块AT命令手册》
注意:
下图是SIM接口的参考电路,使用6pin的SIM卡座。
如果需要用到sim卡在位检测,推荐电路如下。
在SIM卡接口的电路设计中,为了确保SIM卡的良好的功能性能和不被损坏,在电路设计中建议遵循以下设计 原则:
注意:
MAIN_RI 信号动作:
如果模块用作主叫方,MAIN_RI会保持高电平,收到URC信息或者短信时除外。而模块用作被叫方时, MAIN_RI 的时序如下所示:
语音呼叫时模块用作被叫方MAIN_RI时序:
数据呼叫时模块用作被叫方MAIN_RI时序 :
模块主叫时MAIN_RI时序:
收到URC信息或者短信时MAIN_RI时序:
模块支持两种睡眠模式:
睡眠模式1:发送AT+CSCLK=1,通过MAIN_DTR管脚电平控制模块是否进入睡眠
睡眠模式2:发送AT+CSCLK=2,模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠
具体参阅2.12.2睡眠模式
Air780EP用一个管脚来指示开机状态,用两个管脚信号来指示网络的状态。
如下两表分别描述了管脚定义 和不同网络状态下的逻辑电平变化:
表格1:网络指示管脚定义
表格2:指示网络管脚的工作状态
指示灯参考电路如下图所示:
根据系统需求,有两种方式可以使模块进入到低功耗的状态。
对于AT版本使用“AT+CFUN”命令可以使模块 进入最少功能状态。
最少功能模式可以将模块功能减少到最小程度,此模式可以通过发送“AT+CFUN=”命令来设置。
参数可以选择0,1,4。
如果使用“AT+CFUN=0”将模块设置为最少功能模式,射频部分和SIM卡部分的功能将会关闭。而串口依然 有效,但是与射频部分以及SIM卡部分相关的AT命令则不可用。
如果使用“AT+CFUN=4”设置模块,RF部分功能将会关闭,而串口依然有效。所有与RF部分相关的AT命令不 可用。
模块通过“AT+CFUN=0”或者“AT+CFUN=4”设置以后,可以通过“AT+CFUN=1”命令设置返回到全功能状态。
串口应用下支持两种睡眠模式:
开启条件:
发送AT指令AT+CSCLK=1
模块进入睡眠:
控制MAIN_DTR脚拉高,模块会进入睡眠模式1
模块退出睡眠:
拉低MAIN_DTR脚50ms以上,模块会退出睡眠模式可以接受AT指令
模块在睡眠模式1时的软件功能: 不响应AT指令,但是收到数据/短信/来电会有URC上报
HOST 睡眠时,模块收到数据/短信/来电如何唤醒HOST: MAIN_RI 信号
开启条件:
发送AT指令AT+CSLCK=2
模块进入睡眠:
串口空闲超过AT+WAKETIM配置的时间(默认5s),模块自动进入睡眠模式2
模块退出睡眠:
串口连续发送AT直到模块回应时即退出睡眠模式2
模块在睡眠模式2时的软件功能:
开启条件:
USBHOST必须支持USBsuspend/resume
模块进入睡眠:
HOST发起USBsuspend
模块退出睡眠:
HOST发起USBresume
HOST睡眠时,模块收到数据/短信/来电如何唤醒HOST: MAIN_RI信号
RF_ANT管脚定义:
注意:
RF传导功率:
如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的,请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法, 尤其是地要焊接充分。
请按照下图中正确的焊接方式进行操作,以避免因焊接不良引起线损增大。
射频焊接方式建议:
下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值。
测试仪器:综测仪R&SCMW500,程控电源安捷伦66319D
测试条件:VBAT=3.8V,环境温度25℃,插入白卡,连接综测仪CMW500
模块联网功耗数据 模块低功耗模式下联网连接服务器定时心跳测试,模拟实际应用下的定时上报场景下功耗,从而能够估算出电 池的使用时间。
超低功耗方案参考:https://doc.openluat.com/wiki/50
各阶段耗流(中等信号强度下实网测试测试)
注意: 由于是实网测试,网络信号强度,注册频段,服务器响应时间都会对测试的值有较大影响,因此,此数据仅供 参考。
在模块应用中,由于人体静电,微电子间带电摩擦等产生的静电,通过各种途径放电给模块,可能会对模 块造成一定的损坏,所以ESD保护必须要重视。
不管是在生产组装、测试,研发等过程,尤其在产品设计中, 都应采取防ESD保护措施。
如电路设计在接口处或易受ESD点增加ESD保护,生产中带防ESD手套等。
下表为模块重点PIN脚的ESD耐受电压情况。
ESD性能参数(温度:25℃,湿度:45%):
该章节描述模块的机械尺寸以及客户使用该模块设计的推荐封装尺寸。
注意:
1. PCB 板上模块和其他元器件之间的间距建议至少3mm;
2. 请访问:https://www.openluat.com/ 来获取模块的原理图PCB 封装库。
Air780EP以真空密封袋的形式出货。
模块的存储需遵循如下条件:
环境温度低于40摄氏度,空气湿度小于90%情况下,模块可在真空密封袋中存放12个月。
当真空密封袋打开后,若满足以下条件,模块可直接进行回流焊或其它高温流程:
若模块处于如下条件,需要在贴片前进行烘烤:
如果模块需要烘烤,请在125摄氏度下(允许上下5摄氏度的波动)烘烤48小时。
注意:
模块的包装无法承受如此高温,在模块烘烤之前,请移除模块包装。
如果只需要短时间的烘烤,请 参考IPC/JEDECJ-STD-033 规范。
用印刷刮板在网板上印刷锡膏,使锡膏通过网板开口漏印到PCB上,印刷刮板力度需调整合适,
为保证模 块印膏质量,Air780EP模块焊盘部分对应的钢网厚度应为0.2mm。
为避免模块反复受热损伤,建议客户PCB板第一面完成回流焊后再贴模块。推荐的炉温曲线图如下图所示:
到这里,关于合宙低功耗4G模组Air780EP 的硬件设计部分就介绍结束了。
在下文我们将介绍Air780EP的开发板使用说明。
