新品发布
New products release
同星智能为应对汽车行业的快速发展,一直在积极推出新产品,以满足市场对汽车电子基础工具链产品的不断升级和多样化需求。同星智能近期又推出一款创新型CAN FD光电收发器。
TOSUN
01 产品简介
TO1013是一款创新型的CAN FD转光纤产品,与传统光电收发器的不同点在于TO1013的一端可以直接通过USB链接到PC,相当于做EMC测试时不再需要额外的CAN工具。
CAN FD总线速率最高支持8Mbps,产品采用光纤作为数据传输的介质,使得传输损耗降低,从而增加传输距离,同时光纤还具备优良的抗EMI和EMC特性,使得设备的抗干扰性能进一步提升。
TO1013 Isolator端直接放在暗室,将CAN总线数据转成光纤传输;TO1013端将光纤传输过来的CAN数据直接通过USB传输到电脑,配合功能强大的TSMaster软件,支持加载DBC、ARXML数据库文件,可以很方便地监控、分析、仿真CAN FD/CAN总线数据。
配套Windows和Linux的二次开发API,可支持各类开发环境,如C++、C#、LabView、Python等,方便集成到各种测试系统中,高效易用。
02 典型应用
● 产品EMC测试
● 其他电磁环境复杂情况下的CAN总线传输
03 功能特性
● 采用最新的CAN FD总线光电隔离器;
● 内置ESD、浪涌保护器;
● 内置60/120欧终端电阻可通过拨动开关配置;
● CAN通道对地电容22pF/470pF可通过拨动开关配置;
● TO1013采用USB供电,TO1013 Isolator使用DC 12V供电
04 技术参数
基本参数 | |
通道 | 2 x CAN FD |
PC端接口 | USB2.0 |
CAN端接口 | DB9 |
驱动 | Windows系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性 |
缓存 | 硬件缓存,每个通道发送缓冲支持到 1000 帧 CAN/CAN FD |
CAN | 支持CAN2.0A、B协议,符合ISO11898-1规范,波特率125Kbps—1Mbps |
CAN FD | 支持ISO和非ISO标准的CAN FD,波特率125Kbps—8Mbps |
时间戳精度 | 1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求 |
终端电阻 | 内置60/120欧终端电阻可通过拨动开关配置 |
对地电容 | CAN通道对地电容22pF/470pF可通过拨动开关配置 |
每秒发送报文 | 最大17000m/s* |
每秒接收报文 | 最大17000m/s* |
供电 | USB供电+DC 12V |
功耗 | 2.5W(典型) |
工作温度 | -40℃~80℃ |
外壳材质 | 金属 |
尺寸 | 约109*97*35mm |
重量 | 约429g(无包装) |
工作湿度 | 10% ~ 90%(无凝露) |
工作环境 | 远离腐蚀性气体 |
EMC特性 | ESD:IEC61000-4-2标准,接触放电:4kv,空气放电:8kv EFT:IEC61000-4-4标准,2kv Surge:IEC61000-4-5标准,2kv |
*单通道 1Mbps,0 字节数据域情况
