HT7712 4.5V~18V输入,2.5A同步降压变换器
倚栏清风L
2024-08-30
249
分享海报
1.3w
人已加入
+加入圈子
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
降压变换器
工作在
4.5V
至
18V
输入
电压范围的3
A
同步
降压
稳压
器
2020-08-06
4.5V
至
18V
输入
电压1.5
A
2.5A
,1.5
A
三路
同步
降压
转换
器
TPS65581数据表
2024-03-05
164
4.5V
至
18V
输入
电压 1.5
A
2.5A
,1.5
A
三路
同步
降压
转换
器
TPS65580数据表
2024-03-06
124
具有Eco-mode™的
4.5V
至
18V
输入
、5.5
A
同步
降压
转换
器
TPS54526数据表
2024-03-25
107
4.5V
18V
宽
输入
电压,2
A
负载电流
同步
降压
转换
器
PCD3205产品手册
2024-04-01
106
4.5V
至
18V
输入
、6.5
A
同步
降压
转换
器
TPS54625数据表
2024-04-08
85
4.5V
至
18V
输入
,带Eco-Mode™的4-
A
同步
降压
SWIFT™转换
器
TPS54426数据表
2024-04-08
94
4.5V
至
18V
输入
,3-
A
同步
降压
转换
器
TPS54326数据表
2024-04-09
86
4.5V
至
18V
输入
、5.5
A
同步
降压
转换
器
TPS54525数据表
2024-04-10
93
具有Eco-mode™的
4.5V
至
18V
输入
、3-
A
同步
降压
型转换
器
TPS54329E数据表
2024-04-12
99
具有高级Eco-mode™ 的
4.5V
至
18V
输入
,4
A
同步
降压
转换
器
TPS56428 数据表
2024-04-17
94
4.5V
至
18V
输入
,5
A
同步
降压
转换
器
TPS54527数据表
2024-04-23
147
具有Eco-mode™的
4.5V
至
18V
输入
、2-
A
同步
降压
型转换
器
TPS54229E数据表
2024-04-23
119
4.5V
至
18V
输入
、6
A
同步
降压
转换
器
TPS566235数据表
2024-04-25
97
具有Eco-mode™的
4.5V
至
18V
输入
,6
A
同步
降压
转换
器
TPS54628数据表
2024-04-25
84
全部
条评论
发送
