实验名称:功率放大器驱动新型长波通讯天线信号收发测试
实验内容:首先使用信号发生器产生一个交流电信号,利用功率放大器将其有效值放大到30V,连接到新型磁电天线上,驱动产生机械振动,由于磁电天线的逆磁电效应,天线向外辐射电磁波,用一个螺线管作为电磁波的接收端,将辐射出去的电磁信号重新转化为电信号,并通过示波器和动态信号分析仪检测信号幅值和频谱分布
研究方向:长波天线器件
测试设备:ATA-3090B功率放大器,信号发生器、示波器、信号分析仪
实验过程:使用信号发生器产生一个调制信号,用功率放大器放大,以30V的有效值驱动天线向外发射信号,再通过线圈接收,接收后的信号经过放大、滤波、检波、比较后,得到解调信号,完成一次通讯信号的传输。同时还可以用用信号分析仪分析信号的强度和频谱分布。
实验结果:测量结果显示,经功放放大后的30V信号可以有效驱动长波天线器件向外辐射信号。频谱测量发现该结构的磁电天线有两个明显的谐振峰,逆磁电转换系数高达1.4Oe/V,在0.8m外可以实现nT级别的电磁辐射,且辐射磁场随距离呈现3次方的衰减关系。通讯实验测试结果显示该结构的磁电天线具有较大的通信带宽,能够实现1kHz调制信号通讯。
ATA-3090C功率放大器
西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
