太阳能控制器是太阳能发电系统中不可或缺的组成部分。市面上有很多种太阳能控制器,备受认可和推崇。那么,在选择太阳能控制器时,我们常常面临单节电池升压、两节升压、三节升压等选项。更重要的是,为什么单节电池升压方案显得有些格外值得考虑?因为它是众多方案中效率好且最省钱的方案。
对此,雅欣推出两个在太阳能控制器上的芯片方案:单节电池升压9V、12V、24V方案和单节电池升压30V,36V,42V,48V方案。
01
FP7209单极升压最大可达24V,最大输出功率30W,转换效率达92%左右。
最大输出电流计算公式如下:
FP7209可通过EN脚进行电压或者PWM信号光,电压调光范围为0.275V-2.7V,PWM信号调光,占空比10.2%以上亮灯,13%占空比对应输出总电流的5%,PWM信号的频率要在10KHz以上。
空载保护电压设置要比最大输出电压高3-4V,计算公式如下:
02
使用单颗芯片FP7209即实现两级升压到30V,36V,42V,48V,相对于单极升压结构,两级升压使用两个电感,两个MOS,两个肖特基来实现稳定升压,最大输出功率25W,转换效率达85%左右。
中间一级的电压VCC的电压如下公式计算:
最大输出电流计算公式如下:
FP7209芯片介绍
FP7209采用转模拟调光技术,电流输出稳定,无电感啸叫及灯光频闪现象;软启动时间透过外部电容调整(FP7209M);SC引脚控制外部MOS进行输出短路保护(FP7209M);FP7209X芯片工作频率150KHz,FP7209M工作频率为100KHz-1MHz,可通过外部电阻调节;调光控制 DIM引脚,可以接受电压和PWM调光。
FP7209X与FP7209M的区别:
1.封装:FP7209X:SOP-8L(EP),FP7209M:TSSOP-14L(EP);
2.软启动:FP7209X无软启动调节,FP7209M可通过调节外置电容设置软启动时间;
3.工作频率:FP7209X固定工作频率150KHz,FP7209M可通过外部电阻调节工作频率100KHz-1MHz;
4.短路保护:FP7209X无短路保护,FP7209M控制外部MOS进行短路保护。
结论:
综上所述,单节电池升压在太阳能控制器市场上备受青睐,它的体积小、更省钱,满足了一些中小规模太阳能发电项目的特定需求。当然,在选择太阳能控制器时,我们需根据实际需求、产品成本、项目要求和场景来决定,选择适合的类型和规格。
如果你有想要做的太阳能控制器或者其他产品,都可以来找雅欣,我们会根据你的需求和预算为你匹配合适的芯片方案,使实际应用更节能、更高效。
选型表如下
