RISC V的I2C操作
接口处理
top接口
output      system_i2c_0_io_sda_writeEnable,
output      system_i2c_0_io_sda_write,
input       system_i2c_0_io_sda_read,
output      system_i2c_0_io_scl_writeEnable,
output      system_i2c_0_io_scl_write,
input       system_i2c_0_io_scl_read,
soc接口处理
.system_i2c_0_io_sda_write(system_i2c_0_io_sda_write),
.system_i2c_0_io_sda_read(system_i2c_0_io_sda_read),
.system_i2c_0_io_scl_write(system_i2c_0_io_scl_write),
.system_i2c_0_io_scl_read(system_i2c_0_io_scl_read),
WriteEnable信号的处理
I2CSDASCL对应FPGA 双向IO,需设置为弱上拉。
I2C对应的三态门的OE信号:需要赋值为I2C SDA/SCLwrite信号;rtl中的表述如下:
主要原因在于:i2c的通信过程中,当总线空闲时,两根线均为高电平。连到总线上的任一器件输出的低电平,都将使总线的信号变低,即各器件的SDASCL都是线""关系。
2)引脚在输出信号的同时还将引脚上的电平进行检测,检测是否与刚才输出一致,为"时钟同步""总线仲裁"提供了硬件基础。
assign system_i2c_0_io_sda_writeEnable = !system_i2c_0_io_sda_write;
assign system_i2c_0_io_scl_writeEnable = !system_i2c_0_io_scl_write;
Interface配置示例
FPGA
I2C寄存器设置
在I2C的设置中第一步是要配置寄存器。寄存器的说明在ds文档中。
FPGA
tsuData中,1代表10ns;
FPGA
Timeout中,1表示10ns
FPGA
tLow和tHigh的1代表10ns
10.1.3 软件部分(Risc V
l  I2C通信主要包括以下几个部分:
1、主设备发送起始位(Start
2、主/从发送数据(TxData(注:软件处理时,主发送从设备的地址和读/写位,与发送数据处理方式相同)
3、主/从接收数据(RxData
4、主/从发送应答信号(ACK
5、主设备发送停止位(Stop
l  对应的C函数:
1、主设备发送起始位(Start
i2c_masterStartBlocking(I2C_CTRL);//master send start signal
2、主/从发送数据(TxData
i2c_txByte(I2C_CTRL, 0xC0);//master/slave send data
3、/从接收数据(RxData
i2c_rxData(I2C_CTRL)//master/slave receive data
4、主/从发送应答信号(ACK
i2c_txAckBlocking(I2C_CTRL);//master/slave send ACKi2c_txNackBlocking(I2C_CTRL);//master/slave send NaCK#(不需要发送ACK,但是需要等待一个应答周期的时候,用Nack函数)
5、主设备发送停止位(Stop
i2c_masterStopBlocking(I2C_CTRL);//master send stop
l  小结:
RISC V中提供的关于I2C的函数,相当于把I2C通信过程中各个状态进行了分解的,上述提到的各个函数功能,除了必须通过I2C主设备实现的功能:发送startstop之外,函数本身并没有主从之分;
当需要RISC V中的I2C做从设备时,只需监控总线状态(如是否接收到有效的数据等),同时调用对应的函数,给主设备发送应答信号,根据主设备提供的指令,接收/发送相应的数据即可;
 硬件验证平台
FPGA
原文标题:RISC V的I2C操作
文章出处:【微信公众号:易灵思FPGA技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
