试剂冷藏箱是专门设计用于存储生物、化学和医药试剂的设备,其主要功能是保持箱体内部温度在特定的范围内,以确保试剂的活性和稳定性。试剂冷藏箱通常要求将温度控制在2°C至8°C的范围内,某些特殊试剂可能需要更低或更高的温度。试剂冷藏箱内部配备高精度的温控系统,能够精确调节和维持设定温度,以满足对试剂的储存条件要求较高的各类应用需求。
客户需求:
客户研发新款医疗试剂冷藏箱,用于疫苗、药品、血液制品、诊断试剂等医疗试剂储存,需确保试剂在精准、恒定的温度下保存,避免因温度波动导致的试剂失效,因此对箱体温度有严格的要求。为满足产品需求,寻求匹配的温度控制设备,核心要求如下:
1、箱体容积约60L
2、箱体内部恒温2-8℃
3、开机后3小时内达到目标温度
4、 总电功率在350W以内
华晶温控方案:
针对客户需求,我们进行制冷片规格选型及模组结构设计。共选用4片半导体制冷片,单片电压24V,总电功率309W。根据客户产品结构及装配空间设计制冷模组结构。
将客户整机模型简化,输入材料参数及初始边界条件进行整体仿真,其中环境温度设定为26℃,对方案的可行性、到达目标温度的时间及空间均温性、散热是否良好等进行全面分析。
从仿真数据可以看出,箱体温度可在3小时内降至2-8℃,方案满足客户要求。
深圳市华晶温控技术有限公司成立于 2015 年,专注于温控设备解决方案,集研发、生产、销售、服务于一体。服务于医疗设备行业领域多年,我们始终坚持以专业精神为核心,通过清晰的设计思路、高效的设计沟通、准确的产品定位为客户提供整体解决方案,严格把控生产流程,技术支持及售后服务全面覆盖。致力于为客户提供高性能、高稳定性、高可靠性的热管理方案和产品。华晶温控全系列产品现已广泛应用于医疗设备、美容设备、激光设备、智能设备、通讯电力、航空航天、汽车新能源等多个行业领域。
