橱柜灯电源方案我们可以用CR52618BSJ这颗高精度恒流/恒压原边控制功率开关,CR52168BSJ作为充电器运用时,芯片首先工作在CC模式,并以恒定的输出电流对电池充电,当电池电压达到满电压时迅速切换到CV工作模式,输出电压通过变压器绕组反馈到FB端,采样电路采样到的FB端电压与误差放大器基准电压比较,放大以后再经过芯片内部环路调节控制使输出电压恒定。
CR52168BSJ针对各种故障设计了一系列完善的保护措施,包括逐周期峰值电流限制、VDD过压保护、FB开路保护、输出短路保护、前沿消隐、过温保护、电源钳位和欠压锁定功能。在FB上拉电阻开路,FB下拉电阻短路,输出二极管开路或者短路,变压器绕组短路,CS引脚电阻开路等故障条件下都能有效保护,使得芯片具有更高的可靠性。
CR52168BSJ采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦。此外,内置线损补偿电路保证了从空载到满载条件下输出电压精度。芯片还具有极低的静态工作电流,芯片待机功耗低于75mW。
⚫低启动电流
⚫恒压精度可达±5%、恒流精度可达±5%
⚫全电压范围内高精度恒压和恒流输出
⚫可编程CC/CV模式控制
⚫高能效QR控制模式
⚫内置初级电感量偏差补偿功能
⚫内置输出线电压补偿功功能
⚫内置全电压功率自适应补偿功能
⚫无音频噪音控制技术
⚫内置前沿消隐电路
⚫SOP-8L绿色封装
⚫小功率电源适配器
⚫蜂窝电话充电器
⚫圣诞灯、LED驱动器
⚫替代线性调整器和RCC
