近期,合众恒跃继推出HZ-CORE-RK3576核心板后,再次发布了HZ-EVM-RK3576开发板,该开发板集成了RK3576核心板,它不仅具备卓越的多核并行计算性能和AI推理能力,还拥有灵活的模块化扩展性。支持多种通信接口、外设连接和存储扩展,适应各种复杂的开发评估需求。其丰富的高速接口设计,包括多路MIPI摄像头接口、双路以太网接口、USB 3.0接口和PCIe扩展槽,确保了设备与各种外部设备的无缝连接与高效数据传输,为广大工程师提供了快速评估的理想工具。
强悍核心:性能与能效的完美平衡
PART 01
HZ-EVM-RK3576开发板的心脏——瑞芯微RK3576处理器,融合了四核Cortex-A72与四核Cortex-A53,主频高达2.2GHz,展现出无与伦比的计算能力。在高速运算的同时,处理器的低功耗特性又确保了设备的能效比,实现性能与能耗的理想平衡。其硬件架构使得HZ-EVM-RK3576不仅能够胜任严苛的计算任务,还能在节能要求高的场景中游刃有余,为开发者提供了前所未有的自由度和灵活性。
领先AI:6TOPS算力驱动未来
PART 02
人工智能正在变革我们的世界,HZ-EVM-RK3576开发板以其强大的6TOPS NPU算力,为AI应用带来了巨大的潜力。无论是智能家居、自动驾驶,还是工业自动化,HZ-EVM-RK3576都能轻松处理复杂的AI计算任务。其对INT4、INT8、FP16、BF16等多种数据类型的支持,让开发者能够更灵活地在TensorFlow、MXNet、PyTorch等深度学习框架下进行模型训练和推理。卓越的AI性能不仅加速了开发进程,更为产品创新打开了无限可能。
至臻画质:全面提升图像与视频处理表现
PART 03
在视觉体验成为产品核心竞争力的今天,HZ-EVM-RK3576开发板凭借其出色的图像与视频处理能力,为用户带来震撼的视觉效果。内置的16M像素ISP结合先进的图像算法加速器,如HDR、3A、CAC、3DNR等,使得图像细节更加清晰、色彩更为逼真。此外,开发板还支持4K@120fps的高清视频解码,兼容H.265、VP9、AVS2和AV1等主流视频编码格式,为用户提供超高清、流畅的观看体验。这种卓越的画质表现,无疑将成为智能硬件产品的亮点,为用户带来更好的视觉享受。
无缝扩展:接口丰富应对多样需求
PART 04
HZ-EVM-RK3576开发板设计了多达数十种接口,充分考虑了不同应用场景的需求。其强大的扩展能力,使开发者能够轻松应对各种复杂的应用场景。三路MIPI摄像头接口、双路以太网接口、三路USB3.0接口以及支持4G/5G模块的扩展插槽,为开发者提供了广阔的应用开发空间。特别是灵活的FlexBus并行总线接口,支持最高100MHz的数据传输速度,确保了设备在高负载情况下的稳定性与可靠性。
系统兼容性:灵活适应多样化开发需求
PART 05
HZ-EVM-RK3576开发板不仅硬件强劲,在软件支持方面同样表现出色。该开发板全面兼容Linux 6.1.75(Ubuntu、Debian)、Buildroot和Android等主流操作系统,开发者可以根据项目需求自由选择,确保系统的稳定性与兼容性。这种全面的操作系统支持,为开发者在多平台应用开发中提供了很大的便利,显著降低了开发难度。
全方位应用:智慧交通到工业控制的优选
PART 06
HZ-EVM-RK3576开发板的兼容性与扩展性更使得开发者能够轻松集成各种外设和模块,实现快速开发与部署。无论是在复杂的工业控制系统中,还是在高要求的多媒体处理任务中,HZ-EVM-RK3576开发板都能提供强大的支持,助力开发者在各类应用场景中实现创新与突破。
