H 桥多级电荷泵蜂鸣器驱动电路
◼概要
这是一款内置三级电荷泵、H 桥驱动压电式蜂鸣器专用集成电路。 工作电压在 2.3 至 5.5V,VOUT 端输出恒定的 13.5V 电压, H 桥输出电压达 Vp-p=27V。 同时 VDD 端可输出 4.5V 恒定电压,最大驱动电流 100mA。该电路尤其适合使用 CR123-3V 锂电池作为工作电源的应用场景,具有 EN 使能功能,可由单片机直接控制电路的工作 或休眠,待机电流 IDS≤1uA。无电感元件设计可以满足低电磁干扰的环境使用。
◼ 应用
烟雾、CO 探测器安防报警、物联网、智能家居及其它压电陶瓷片驱动等
◼ 性能特征
⚫ 工作电压 VCC=2.3~5.5V;
⚫ 待机电流 IDS≤1uA (VCC=5V, EN=0);
⚫ 稳定电压输出 VDD=4.5V,典型输出电流 100mA;
⚫ 内置三级电荷泵,输出恒定电压 Vp-p=27V;
⚫ 蜂鸣器驱动频率跟随 DIN 端输入频率;
⚫ 无电感器设计低电磁干扰解决方案;
⚫ 封装:QFN-16L、SOP-14
◼ 功能特点
1、关断模式
拥有极低功耗关断模式,在关断模式下输入电流<1uA,该电路尤其适合使用干电池作为工作电源的应用场景。使用了 EN 使能端,高电平芯片工作,低电平或悬空芯片关闭。
2、恒压输出 1(VDD)
采用电荷泵升压加稳压模式,将 VDD 输出端电压稳定在稳定 4.5V,典型输出 电流达 100mA,软启动时间 1mS,能满足产品周边器件使用恒定电源的需求。在负 载较重时建议 VDD 端 CIN 电容和自举升压电容 C1 选用大于等于 2.2uF 容值。
3、恒压输出 2 (VOUT)
由于 VDD 端输出稳定在 4.5V,所以输入电压在 2.5-5.5V 之间变化时,Vout 端电压 能始终恒定在 13.5V,以确保提供给蜂鸣器的工作电压始终恒定。
4、短路保护
电路具有内置的短路电流限制结构,在短路情况下,能自动将输出电流限制在 40mA。
5、外部频率同步输出
需要外部信号(幅度大于 3V 为有效高电平)输入至 DIN 端,Vo1 与 DIN 保持同 步输出,Vo2 与Vo1 互为倒相。输出幅度等于 Vp-p=2*Vout 端电压。
6、声压调制
DIN 端输入 0.2-10KHz PWM 信号,占空比在 10-50%之间变化,可以调节输出声压的大小,以满足不同使用场景。
