许多电流分流监控器集成电路 (IC) 支持的最大额定共模电压范围为 26V 至 120V。但是,有时需要共模电压高于 器件的最大额定值。图 1 中的电路显示了一种方法,可使电流分流监控器 IC(例如,德州仪器 (TI) INA168)的共 模电压高于数据表中规定的值。只要找到合适的 MOSFET (Q1),即可将该方法扩展用于任何电压值。本应用简报 的其余部分介绍了图 1 中创建电路所需元件的功能以及主要设计参数。
