产 品 介 绍
你是否曾因家中电器电压不稳而烦恼?是否担心电压波动影响设备的性能和寿命?现在,我们为你带来了一款神奇的降压恒压芯片,让你的电力问题一扫而光。而今天,我们要介绍是OC58655B。
OC58655B 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 100V。芯片 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。驱动外部 MOS,支持大电流输出。
OC58655B典型开关频率为150KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。芯片内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性
目标应用
OC58655B芯片应用于:
· 跟踪器
· 通讯电源
· 电动汽车
· 电瓶车
· 扭扭车、卡车
· 风能光伏领域等
产品特点
OC58655B芯片的特点有:
·高效率 低功耗
· 8V~100V 宽输入电压范围
· 带EN使能控制
· 固定频率
· 过温保护、输出短路保护、软启动
· 外部可调电压和限流
封装规格
典型应用电路
方 案 特 点
性能优异
· 宽电压大电流
·带使能控制
·效率高达98%
·高输出电压精度
方案实物图
正面
背面
效率曲线
负载调整率
欧创芯定位于高性能模拟半导体公司
致力于成为国内模拟芯片的领航者
