【北京迅为】龙芯iTOP-LS2K0500开发板快速启动手册-第3章 Windows安装串口终端
LS2K0500 采用龙芯 2K0500 处理器,基于龙芯自主指令系统 (LoongArch) 架构,片内集成 64 位 LA264 处理器核。实现 ACPI、DVFS/DPM 动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟、电源开关控制,满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。其目标是为工控 互联网应用、打印终端、BMC 等提供多种解决方案。龙芯 2K0500 采用 40nm 工艺实现,典型 主频 500MHz。
LS2K0500 核心板通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测。7*24 小时长期稳定运行。批量无忧。
片内集成 64 位 LA264 处理器核、32 位 DDR3 控制器、2D GPU、DVO 显示接口、2 路 PCIe2.0、2 路 SATA2.0、2 路 USB2.0、1路 USB3.0、2 路 GMAC、PCI 总线、彩色黑白打印接口、HDA 及其他常用接口。此外,芯片实现 ACPI、DVFS/DPM 动态电源功耗管理等低功耗技术,支持多种电源级别和唤醒方式,可根据具体应用场景对芯片部分功能和高速接口进行动态时钟、电源开关控制, 满足工控、网络安全等应用领域低功耗应用需求。
B站关注:北京迅为电子, 了解更多信息教程
3.1 安装 PL2303 驱动
需要先给电脑安装 PL2303 的 USB 转串口驱动。有的电脑当我们插上 usb 转串口以后, 会自动安装驱动。 如果您的电脑可以自动安装驱动,或者已经安装过 PL2303 驱动,则不需再次安装。
大家可以使用资料里面的驱动安装包来安装 PL2303 驱动,也可以使用驱动精灵,360 驱动大师等专业的驱动安装软件来自动安装驱动。大家任选其一即可。
PL2303 驱动软件在“ iTOP-LS2K0500 开发板资料\03_开发所需软件及驱动\01_PL2303 驱动” 目录下,如下图所示:
下面详细的讲解一下,在 PC 机上,USB 转串口驱动的安装(以 win10 为例),如果您的主机是 win11 系统,请参考 2.4 小节进行安装。
解压“U 转串L2303-W10RS3RS4-DCHU-DriverSetup_v1192_20180503.exe.zip”,解压后进入解压文件 U 转串L2303-W10RS3RS4-DCHU-DriverSetup_v1192_20180503.exe.zip 目录下,可以看见 exe 文件,如下图所示:
2)然后双击文件“PL2303-W10RS3RS4-DCHU-DriverSetup_v1192_20180503.exe”,开始安装
USB 转串口驱动,单击“Next”,继续安装。
3)选择接受安装协议,然后继续安装。
6)然后检查一下‘USB 转串口’的驱动安装是否正确。以笔者的机器为例,下面的截图可能和用户的界面稍微有点不同。
7)用户先不要把‘USB 转串口线’和 PC 机相连,直接进入 Win10-64 位操作系统的设备管理器,如下图所示,打开“端口”。如下图,红色矩形框中显示机器只有一个串口 COM1, 作者的机器自带串口,所以有 COM1。
到这里,USB 转串口线的驱动就安装完成了。
3.2 安装 MobaXterm
本章要隆重推出一款集万千于一身的全能型终端神器——MobaXterm!
接下来使用这款软件打开串口,软件在网盘资料“iTOP-LS2K0500 开发板资料\03_开发所需软件及驱动\02_MobaXterm 软件”目录下。
将迅为提供的MobaXterm_Professinal_20.3_Preview4.zip软件包下载解压到自己的电脑上,双击如下图所示的红框中的应用程序,进行安装。当然也可以去官网下载,下载网址是:
https://mobaxterm.mobatek.net/download.html,选择“Download now”,选择免费版进行下载。
3.3 软件创建串口会话
双击上图中红框的应用程序后,软件会启动,界面启动后如下图所示:
下面来创建第一个 SSH 会话。点击菜单栏 「会话」 --> 「新建会话」,即可弹出 「会话设置」 对话框,如下图所示:
在会话设置框里面选择串口,再选好串口号及波特率,点击确定就完成连接了。连接如下图所示,特别注意的是必须使用迅为配套的串口线和 U 转串,在下图中流控要设置为 NULL,否则串口终端不能输入。
串口终端连接成功,如下图所示,我们可以在串口终端操作调试开发板。
3.4 调试串口常见问题
问题一:win11 如何安装 pl232 驱动?
解决方法:
当我们电脑升级成 win11 之后,发现之前的 pl2303 usb 转串口驱动无法正常使用,设
备管理器内容如下:
我们首先将“iTOP-LS2K0500 开发板资料\03_开发所需软件及驱动\01_PL2303 驱动\03_win11 串口驱动”路径下的 pl2303win11 驱动.zip 下载到我们的电脑上并解压,这里要记住自己的解压路径,解压完成如下图所示:
然后进入设备管理器,右击该驱动设备,选择更新驱动程序,如下图所示:
之后会进入以下选择界面,如下图所示:
然后会弹出以下操作界面,我们点击第二个“浏览我的电脑以查找驱动程序”。
随后我们会看到有不同版本的驱动程序,由于作者这里已经安装过了,所以会有三个,我们点击右下方的从磁盘安装,
然后我们点击浏览,进入到我们之前解压的 pl2303 的 win11 驱动路径,
选择对应目录下的 inf 文件如下图所示,然后点击右下角的打开按钮,然后界面返回到上一个界面,点击确定按钮,
点击确定后会回到我们的上一级界面,点击右下角的下一页按钮如下图所示:
可以看到我们的驱动程序就安装完成了,如下图所示:
随后我们再次进入设备管理器,可以看到我们的驱动已经正常了。
