最近询问丝杆电机的客户比较多,很多客户刚需这块产品,但是对其也不太了解,那么蚂蚁小编统计一下丝杆电机怎么选型,希望对各位有所帮助。 首先需要了解什么是丝杆电机?其在自动化设备作用又是什么?根据这两块我们可以细分以下两点: 1.要使步进电机由旋转运动转变为线性运动,最简单的设计就是将丝杆螺母整合到步进电机上,在电机内部实现线性变换。 2.该方法极大地简化了结构设计,在许多应用领域,能在不安装外部机械联动装置的情况下,直接使用直线电机进行精密的线性传动。为降低设计的复杂性和减少成本,选择合适的电机是很重要的。
以下是选择电机的2个简单步骤。
第一步:电机尺寸选择(力的需求) 电机尺寸大小与最大推力,及负载上限数值:随着电机尺寸的增加,电机的输出推力相应增加。
第二步: 导程选择(力量和速度的需求) 在根据推力选择合适的电机和尺寸后,选择合适的导程还要考虑速度和加速度。 丝杆步进电机的速度与推力成反比关系,即增加电机的运行速度,则会相应减少电机的推力。为完善电机/丝杆的选择数据,参考不同电机尺寸的速度/推力曲线。 尽管这两个步骤为电机/丝杆的选择提供了一个基础,但其他变量也必须考虑: 工作周期、系统寿命、环境因素、重复定位精度、可接受的背隙、加速/减速需求、驱动条件、水平或者垂直安装。
由于许多变量会影响到电机选型,所以在选型时,强烈建议用户在确定方案前,进行实际测试。 以上就是在选择丝杆电机的时候需要注意的细节,因为加了丝杆,所以我们着重看中的是步进电机是否能够满足我们的需求,其次才是丝杆导程,力矩,回程这些,因为只有根基能够满足,其他才能实现。
