继RS8651/2/4系列高压精密低噪声运算放大器成功推向市场,润石科技再次成功量产RS8661/2/4系列高压精密低噪声运算放大器。
RS8661/2/4系列产品将工作电压提升到最高36V(±18V)、失调电压进一步优化到5μV、在工业现场数据采集、各种仪器仪表测量设备分析设备上有着广泛的应用。
RS8661/2/4高压零漂低噪声运算放大器对主要参数做了优化,以使其能满足更多的应用场景。其主要参数特性如下:
Ø 高单位增益带宽(GBP):11MHz;
Ø 低输入失调电压(Vos):5μV;
Ø 输入失调温漂:0.1μV/°C;
Ø 低输入偏置电流(IB):300pA;
Ø 低功耗(Iq):2.1mA/Channel;
Ø 支持轨对轨输出;
Ø 低输入噪声(En):0.2μVpp (0.1Hz~10Hz)
Ø 低输入噪声密度(en):8nV/√Hz
Ø 高电源纹波抑制比(PSRR):150dB
Ø 高共模抑制比(CMRR):150dB
Ø 高压摆率(SR):15V/μS
Ø 共模输入电压范围包括负电源轨;
Ø 提供更宽的输入电压范围:4.5V~36V;
Ø 扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
随着RS8661/2/4的量产,润石科技高精密运算放大器系列得以进一步完善,从而提供更为全面的选择:
产品优势
☆ 优异的直流特性,高电源抑制比和共模抑制比提高了抗电源噪声和共模干扰的能力,高开环增益保证了运放的高精度。
☆ 宽电源电压范围,应用范围广泛;轨对轨输出设计,最大化信号的动态范围,提高了信号链路整体的信噪比。
☆ RS866X具有过温保护功能,保证芯片安全输出。
☆ 具有零漂移特性,可提供超低输入失调电压和接近零的随时间和温度变化的输入失调电压漂移,适用于通用应用和精密应用。
☆ 低静态电流及低噪声特性,适用于低功耗低噪声系统。
☆ 提供SOT23-5, SOP8, MSOP8, SOP14封装。
典型应用
电芯化成和测试
目前RS8661、RS8662和RS8664已小批量产,欢迎各界工程师朋友申请样品评测。
