芯片介绍:
PT1909 是一款超高压线性输入输出恒功率 LED 驱动IC,最高输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能简单灵活地应用于各种小体积或者平面型 LED 产品, PT1909 可提供 5~200Ma 峰值电流;PT1909 集成乘法器,极大的改善了系统的功率因数,以及超低的系统THD(满足 IEC 最高标准);同时,简单的线性驱动方式不需磁性元件,很好地避免 EMI 干扰问题。
PT1909 采用专利的闭环控制方式实现输出电流恒流控制,拥有优秀的线性调整率和负载调整率,在一定输入电压范围内保证输出平均电流恒定;同时 PT1909 还集成实时监测线网电压功能,从而实现输入恒功率的效果,PT1909 集成 PWM&ADIM 调光功能,同时由于引入专利的闭环控制方式,PT1909 的 PWM 调光是连续的,调光深度可以达到小于 1%。
为了防止 IC 过热损坏,PT1909 集成智能温控功能,当 IC 内部结温上升到 142℃时,PT1909 开始减小输出电流,当结温达到 160℃时,输出电流将会减小至 0。
芯片特点:
20V~400V 工作电压
集成 700V MOSFET
专利的去 COMP 电容闭环控制
极佳的线性调整率
输入输出恒功率
最大 200mA 峰值输出电流
±5%输出电流精度
VDD 可对外输出 1ma 电流
可多个 IC 并联使用,以满足较大电流输出
高功率因数,超低 THD
高效率
集成 PWM 和模拟 0.1-2.5V 调光,实现小于 1%
调光深度(800Hz)
极少的外围元件
LED 开路、短路保护
关机休眠超低待机功耗<0.04W
智能过温保护功能
- TJ>142℃,输出电流开始减小;- TJ>160℃,输出电流减小至 0
外部温度控制
ESOP-16 封装
参考案例:
关于我们:
深圳市冠辰科技有限公司,作为全面领先的能效管理芯片专家,签约代理 10 家以上照明、电机、MCU,功率器件类芯片原厂,是中芯集成电路 NSI(宁波),美国 ISSI(矽恩微电子),韩国 KEC,台湾普诚科技 PTC,台湾晶宏科技 UC,台湾奇力科技 VAS,台湾永源微电子 APM,上海源微电子 PM,无锡矽瑞微电子 SR、南京芯联 CL,南京睿兴 ICORE(通用 MCU-103/电机 MCU),西安恩狄集成 AD,深圳德信创新 DX,深圳瑞之辰 RZC,思美思微电子 SemiMOS 等的芯片产品的授权代理商与方案设计公司。
