一,设备主要功能
远创智控YC-DNT-CCLKIE型网关实现DeviceNet网络与CC-Link IE FB网络之间的数据通讯,即将CC-Link IE FB通讯协议设备转换为DeviceNet网络设备。
应用广泛:本产品广泛应用于支持DeviceNet接口的罗克韦尔PLC等等。例如,在一些工业自动化系统中,可能存在使用CC-Link IE FB协议的设备和使用DeviceNet协议的设备,通过使用该网关,就能够实现这两种不同协议设备之间的数据传输和通信。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
远创智控YC-DNT-CCLKIE在DeviceNet一侧为DeviceNet从站,在CC-Link IE FB一侧作为CC-Link IE FB从站
支持标准的DeviceNet 协议
DeviceNet接口支持波特率为125kbps,250kbps,500kbps。
CC-Link IE FB支持最大的输入字节数为500字节,最大的输出字节为500字节
支持的波特率有 125K、250K、500K。
通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将YC-DNT-CCLKIE与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3、点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、在CX-Programmer和Cx-Integrator中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备网关DeviceNet侧的站地址以及波特率;
5、将CX-Programmer和Cx-Integrator的组态配置下载到PLC中;
6、在GX-Works中配置目标设备网关CC-Link侧的的IP地址以及站地址等等,下载到PLC中
7、等待大约10秒,网关会与PLC之间建立连接,此时DN灯亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
