一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIE-COP型网关实现连接CANopen设备和网络到CC-Link IE FB Slave系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的CANopen设备集成到CC-Link IE FB Slave系统,也可提供来自CC-Link IE FB Slave的数据给CANopen设备使用。
应用广泛:本产品应用于支持CANopen接口的变频器、仪表、机械臂、电机等等。在智能制造系统中,CC-Link IE FB从站转CANopen主站的应用可以实现不同层级设备之间的通信。比如,底层的传感器和执行器通过CC-Link IE FB从站与上层的CANopen主站控制系统连接,实现数据的快速传递和处理,从而实现智能化的生产决策和优化控制。
二,典型应用拓扑图
三,设备技术参数
支持标准的CC-Link IE FB协议
CC-Link IE FB的最大输入输出字节为256个字节。
最大逻辑站数为16
在CANopen侧,该设备将作为支持PDO和SDO的CANopen NMT主站。
支持波特率:10kbit/s, 20kbit/s, 50kbit/s, 100kbit/s, 125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s, 800kbit/s, 1Mbit/s,其它波特率可以定制.
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网端口将YC-CCLKIE-COP与PC相连,网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、生成CDC文件,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到网关中;
4、网关设备正确连接CC-Link IE FB Slave主站、CANopen从站设备;
5、等待大约10秒,网关与设备之间建立连接,此时CC.OK灯亮,RUN灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
