一、方案背景
电磁或射频干扰的敏感性,会给工程师带来重大的风险和安全隐患。尤其是在工业、船用和医疗设备环境。这些环境系统中的控制、导航、监控、通信和警报等关键零部件必须具备电磁抗扰水平,以确保系统始终正常运行。
抗扰系统测试方案一般分为传导抗扰与辐射抗扰,与辐射抗扰不同,传导抗扰在测试中至少需要通过一条连接电缆与射频场相耦合对被测设备产生干扰。
二、辐射抗扰系统测试方案
(一)方案介绍
TS辐射抗扰测试系统,采用一体化电场发生器用于测试和验证电子设备的辐射抗扰度 (RI) 系统。系统提供关键数据以增强设备的可靠性和安全性,是航空航天、国防和汽车,医疗等行业的理想选择。
方案符合的测试标准*
✓ IEC61000-4-3
✓ IEC61000-6-1
✓ EN55014-2
✓ EN55035
✓ EN61326-1
✓ EN60601-1-2
(二)方案实现与架构
TS辐射抗扰测试系统的设计为用户提供了快速简便的安装过程。包括信号发生器、TS-RadiField卡和激光驱动场探头,以及模块化测试系统TS-RadiCentre®和软件TS-RadiMation。只需要两条同轴电缆(从TS-RadiCentre®到微波暗室的入口面板以及从入口面板到TS-RadiField),即可快速开始生成电磁场。同时,由激光供电的电场探头也可由模块化测试系统TS-RadiCentre控制,组成一套一体式方案,用于EMC测试。
系统仅使用两根同轴电缆。只有一根同轴电缆从TS-RadiCentre® RadiField电源卡连接到TS-RadiField Triple,承载:
● 功率
● 控制/通讯
● 驱动射频信号
TS-RadiGen®输出通过第二根电缆连接到TS-RadiField®电源卡的射频输入。结合了DC电源、控制信号和RF驱动,消除了所有电缆损耗。射频功率直接馈入天线并转换为电磁场。
方案的优势特点
● 一体化设备,功率损耗极小
● 保证电磁场水平,产生真实的电场
● 不会损失射频功率
● 成本低,提供持续的技术支持和校准服务
(三)方案测试结果
TS Raditeq已经在KIWA DARE Services的消声测试室中测试了TS-RadiField,以获得对该测试系统针对建议的场级和照明区域均匀性的验证。
有源天线阵列CST图
4.5 GHz时的天线图
1 GHz时的3D图
4.5 GHz时的3D图
6 GHz时的3D图
1 GHz时的远场增益
6 GHz时的远场增益
(四)方案套装
三、传导抗扰测试方案
(一)方案介绍
传导抗扰度测试包是一个高质量的、基于模块的、具有成本效益的解决方案。用于符合EMC、军事和汽车标准的传导抗扰度测试应用。该系统以TS-RadiCentre®模块化测试系统为基础,与TS-RadiAmp®射频功率放大器相结合。用户可自行再接入耦合去耦合装置,实现传导抗扰度测试CI和大电流注入测试BCI。
(二)方案流程
在TS-RadiCentre®配备了RadiGen®射频信号发生器插件卡和TS-RadiPower® BCI功率计插件卡。对于射频正向功率测量,一个TS-RadiPower® USB射频功率计是标准配置,也可选择增加TS-RadiPower® USB功率计用于反射功率测量。可选择添加额外的TS-RadiPower® USB功率计,用于反射功率测量和电流感应功率测量(BCI)。
同时传导抗扰度测试可以通过TS-RadiMation® EMC测试软件许可自动配置和控制。EMC测试软件可以自动配置和控制传导抗扰度测试,还可以自动生成EMC测试报告。
方案的优势特点
● 非常灵活,可根据具体CI测试需求采用设备
● 自动化测试,易于使用,节省时间成本
● 即插即用,软硬件更新可由用户完成,易于维护
● 集成方案,多种控制方式(以太网,USB,自带触摸屏)
(三)方案套装
