变频器端子控制启停怎么接线
科技绿洲
2024-08-25
217
分享海报
科技绿洲
1.4w 文章
2618.2w阅读
355粉丝
+关注
了解变频器的型号和规格
在开始接线之前,首先要了解所使用的变频器的型号和规格,以便知道其端子的分布和功能。可以查阅变频器的用户手册或技术文档,了解其端子的定义和接线要求。
准备接线工具和材料
在接线之前,需要准备一些基本的接线工具和材料,如螺丝刀、剥线钳、接线端子、接线端子压接工具、绝缘胶带等。
断开电源
在接线之前,务必确保变频器的电源已经断开,以防止触电事故的发生。
确定控制端子的位置
根据变频器的端子定义,找到控制启停的端子。通常,这些端子会标记为“STF”(正转启动)和“STR”(正转停止)或类似的标记。
接线控制信号
将控制信号线连接到变频器的控制端子上。控制信号线通常来自于PLC、继电器或按钮等控制设备。确保控制信号线的电压和电流符合变频器的要求。
接线公共端
将控制信号线的另一端连接到变频器的公共端(COM)上。公共端通常标记为“COM”或“GND”。
接线电机
将电机的三相电源线连接到变频器的输出端子上。确保电机的额定电压和电流与变频器的输出参数相匹配。
接线地线
将变频器的接地端子与电机和控制柜的接地系统连接,确保接地良好。
检查接线
在完成接线后,仔细检查所有的接线是否牢固、正确。特别注意控制信号线和电机电源线的接线是否正确。
上电测试
在确保接线正确无误后,可以上电测试。首先,检查变频器的显示是否正常。然后,通过控制设备发出启动和停止信号,观察电机是否能够正常启动和停止。
注意事项
在接线过程中,要遵循安全操作规程,避免触电事故。
确保控制信号线和电机电源线的电压和电流符合变频器的要求。
在接线过程中,要确保所有的接线端子都牢固可靠,避免接触不良。
在上电测试前,要确保所有的接线都正确无误。
如果在测试过程中发现问题,要立即断电,检查接线和设备。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
接线
变频器
控制信号
端子控制
控制
中心系统通过监控
变频器
不同的状态来
控制
变频器
启
停
2021-09-03
变频器
接线
图实例:
变频器
控制
接线
实物图
2017-08-22
174513
变频器
外部
控制
接线
图
2019-10-29
66137
变频器
启
停
接线
方法
2020-08-17
30528
变频器
控制
线怎么
接线
变频器
接线
方法图解
2020-10-01
142222
变频器
使能
端子
和公共端的注意事项
2023-03-09
2708
西门子1200CPU与G120C
变频器
组态通讯、
控制
变频器
启
停
及调速
2023-05-10
18856
变频器
接线
端子
的含义和功能
2023-07-12
4277
变频器
接线
端子
说明
2023-09-13
6556
大功率
变频器
的运行与
启
停
,能否造成小功率
变频器
的损坏?
2023-10-22
962
变频器
使能
端子
的设置方法
2024-06-11
614
enc
变频器
端子
控制
怎么
接线
2024-07-19
403
变频器
外接
启
停
按钮如何
接线
2024-08-25
233
变频器
控制
端子
是怎样
接线
251
变频器
接线
端子
的主要类型及其作用
2024-08-25
976
全部
条评论
发送
