IP5516是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理Soc,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸降低BOM成本。IP5516内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5516的线性充电提供最大500mA充电电流可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。IP5516可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30μA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA.IP5516内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示。内置10bitADC,可准确计算电池电量,IP5516采用QFN16封装。
