HT7713特性概述 4.5V~18V输入,3A同步降压变换器
倚栏清风L
2024-08-24
466
分享海报
1.3w
人已加入
+加入圈子
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
同步降压
降压芯片
4.5V
至
18V
的AOZ1031AI
3A
同步
降压
稳压
器
2020-08-05
工作在
4.5V
至
18V
输入
电压范围的
3A
同步
降压
稳压
器
2020-08-06
具有
4.5V
至
18V
输入
电压,
3A
输出电流
同步
降压
稳压
器
的精密可调限流配电开关数据表
2024-03-05
115
具有Eco-mode™的
4.5V
至
18V
输入
、5.5
A
同步
降压
转换
器
TPS54526数据表
2024-03-25
109
具有集成FET的
4.5V
至
18V
3A
输出
同步
SWIFT
降压
开关TPS54325-Q1数据表
2024-03-25
107
4.5V
至
18V
输入
电压、
3A
/2
A
/2
A
输出电流三路
同步
降压
转换
器
TPS6526x数据表
2024-03-28
77
4.5V
至
18V
输入
、6.5
A
同步
降压
转换
器
TPS54625数据表
2024-04-08
86
4.5V
至
18V
输入
,带Eco-Mode™的4-
A
同步
降压
SWIFT™转换
器
TPS54426数据表
2024-04-08
95
4.5V
至
18V
输入
3-A
同步
降压
转换
器
TPS54326数据表
2024-04-09
87
具有Eco-mode™的
4.5V
至
18V
输入
3-A
同步
降压
型转换
器
TPS54329E数据表
2024-04-12
101
4.5V
至
18V
输入
3-A
同步
降压
转换
器
TPS54329数据表
2024-04-12
92
具有高级Eco-mode™ 的
4.5V
至
18V
输入
,4
A
同步
降压
转换
器
TPS56428 数据表
2024-04-17
94
4.5V
至
18V
输入
,5
A
同步
降压
转换
器
TPS54527数据表
2024-04-23
148
4.5V
至
18V
输入
、6
A
同步
降压
转换
器
TPS566235数据表
2024-04-25
99
具有Eco-mode™的
4.5V
至
18V
输入
,6
A
同步
降压
转换
器
TPS54628数据表
2024-04-25
85
全部
条评论
发送
