FMD辉芒微FT8451H 5V500mA非隔离电源芯片
高精度、高效率、低成本离线式功率开关
概述
特点
集成700V高压启动电路和高压功率开关
高精度恒压输出
输出电压:5V
低成本Buck、Buck-boost方案
适用于Flyback等多种架构
快速启动:50mS(typ.)
低静态功耗:60mW(typ.)
内置抖频技术,提高EMI性能A
内置前沿消隐(LEB)
内置欠压、过压、过流、过温、短路等保护功能
封装形式:SOP8
应用领域
小家电辅助电源
智能家居
替代线性、RCC电源
FT8451x是一款高性能、高精度、低成本的非隔离PWM功率开关。它包含一个专门的电流模PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内部分压电阻和参考电压,以及稳定的闭环反馈使得 FT8451x在全电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。
FT8451x 采用超高压工艺,内部集成高压启动电路,高压功率开关,以及电流采样电阻,减少了外部元器件,极大地简化了系统应用。内置的频率抖动和软驱动设计能有效提高EMI性能。
内部集成的功能还包括:VCC欠压保护(UVLO)、VCC过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、逐周期过流保护(OCP)、输出短路保护(SCP)。完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
产品特点:输入: 交流90~264Vac,或直流20-380Vdc
输出: 5V500mA
应用市场:
1. 类似FT844x的小家电辅助电源产品;
2. 高串数电池供电产品:比如电单车的表头辅助电源IC。 (铅酸电池一般是60-72Vdc,锂电池一般是36-48Vdc);
