一、智能照明简介
安科瑞新一代自有知识产权的照明控制解决方案,基于成熟的RS485通讯控制技术。同时创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制,多机间的实现了实时双向通讯。线材使用的超六类屏蔽网线cat6a SFTP(4*2*0.58),一次性解决通讯与供电问题。1联5系8电2话171微3信5同2号2
该系统可将多种独立的控制功能集成到一个系统中,集舒适、灵活、安全、节能经济、维护方便等诸多优势于一体。主要用于医院公共区域的照明控制领域。
二、应用场景
该智能照明系统广泛应用于工厂、校园、仓库、办公楼公共区域等
三、平台架构
四、系统功能介绍
4.1. 定时控制
智能照明控制系统通过时钟管理器,实现有关区域照明的定时和自动管理功能,实现走廊、公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
4.2. 场景控制
智能照明控制系统根据不同区域的功能需求,设定不同的场景模式,完成各种照明灯具的控制组合,达到美化工作环境、提高舒适度。
4.3. 人体感应控制
在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所布置人体感应传感器,当人员进入区域时,自动打开照明;当人员离开后,延迟一段时间再关闭,根据需求设定。
4.4. 照度控制
在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所布置照度传感器,可以根据外界自然光源,自动调节室内照明的灯光亮度和开灯数量;既充分利用了自然光、节约了能源,又营造了舒适的工作环境。
4.5. 实时监控
操作管理人员通过智能照明控制系统,实时监视各区域、楼层、楼栋的照明状态,并根据需要进行调控;支持二维、三维图元展示,增强视觉效果,图形页面缩放方便,切换简单。
4.6. 报警处理
智能照明控制系统提供了事故和警报处理能力,当出现报警时,提醒用户进行相应处理;用户也可通过编程定义报警条件和定制控制逻辑,满足特定的功能需求。
4.7. 系统联动
系统通过输入模块,接受其他系统或工作人员的强切信号;实现安防系统、广播系统、会议系统,消防系统的联动控制,控制相应区域的灯具点亮和设备启停。
4.8. 事件通报
智能照明控制系统事件通报功能,支持短信、邮件通报、文本输出以及事件驱动打印,可按照用户预先设置的条件,触发事件通报功能。
4.9. 数据交换
系统支持OPC SERVER服务以及ModBus-TCP转发服务,可以与其他建筑智能化系统进行数据交换。
4.10. Web浏览
通过智能照明软件的ModBus-TCP转发,用户可通过EMS能耗管理平台浏览系统的画面、查询事件监控相关设备状态。
4.11. 智能照明监控软件界面
对于所有的控制可实现实时监控并有效控制整个照明区域。使得控制方式更加 方便快捷,节省人力电力。
电脑端可实现照明回路的时序控制,减少同时开灯时造成的电力损害。还可设置定时任务定时定点的开启预定回路;可查看智能照明系统的事件记录,包括操作控制,开关状态,登录退出等信息的记录。历史记录可通过日期进行过滤查看。
