合宙Air780EP模块采用LGA高集成封装,模块提供了多达109个SMT焊盘管脚,
采用了一系列低功耗技术,使得其在长连接待机状态下(如5分钟心跳)的功耗低至450微,除了支持MQTT等物联网常用协议外,Air780EP模块还支持TCP、UDP、HTTP、WebSocket、FTP、NTP等多种网络协议。
本文我们就来看一看合宙Air780EP怎么通过AT指令接入FTP协议!
文档和工具
780EP模块AT固件更新说明:合宙780EP系列模组AT固件更新说明
本示例所烧录的AT固件版本为 AirM2M_780EP_LTE_AT_V1007
如果不会烧录,可参考 烧录教程
如果没有串口工具,推荐SSCOM,使用教程参考 SSCOM串口调试工具
一、准备工作
1.1 硬件准备
合宙EVB_Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡;
USB线
PC电脑
1.2 软件准备
串口工具
如果没有准备,推荐使用LLCOM:
https://llcom.papapoi.com
AT固件下载
https://doc.openluat.com/article/5055
烧录教程
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=6072
本文示例烧录的AT固件版本为:
推荐选用:相关型号固件名称后面数字版本号最高的最新版本进行调试。
二、FTP应用基本流程
1、 开机操作
拉低powerkey 2秒进行开机,开机后通过串口循环发送AT直到收到OK。如果90秒没有收到OK,请拉低RESET引脚150ms以上。
或使用其他方法,详见开关机章节:
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=2021
[09:34:58.117]收←◆ ^MODE: 17,17 +E_UTRAN Service +CGEV: ME PDN ACT 1 [09:34:58.220]收←◆ +NITZ: 24/08/09,01:34:58+32,0 [09:35:05.593]发→◇AT □ [09:35:05.596]收←◆AT OK [09:35:06.906]发→◇AT □ [09:35:06.911]收←◆AT OK
2、发送 AT+CPIN? 查询SIM卡状态,直到收到 +CPIN: READY ,如果10s内没有收到建议重启模块
[09:41:29.762]发→◇AT+CPIN? □ [09:41:29.763]收←◆AT+CPIN? +CPIN: READY OK
3、发送 AT+CGATT? 查询是否注册网络
若返回 +CGATT: 1 即为注册成功,在正常情况下注册时间不会超过两分钟,如果超过两分钟没有注册则可以通过 +CFUN 指令进入飞行模式等待五秒后退出飞行模式再查询,或者直接重启模块。
若返回 **+CGATT: 0 ** 即为没有注册成功,解决方法参考[常见问题](# 常见问题)
[09:42:48.348]发→◇AT+CGATT? □ [09:42:48.351]收←◆AT+CGATT? +CGATT: 1 OK
4、发送AT+CSTT配置网络,非私有APN以外Cat1的固件支持根据卡自动配置APN,直接输入AT+CSTT即可,模块会按照自动获取的APN设置CSTT的APN
[10:39:13.204]发→◇AT+CSTT □ [10:39:13.206]收←◆AT+CSTT OK
5、发送AT+CIICR激活网络,在IP START的状态使用AT+CIICR激活网络
[10:41:01.249]发→◇AT+CIICR □ [10:41:01.254]收←◆AT+CIICR OK
6、发送 AT+CIFSR 查询是否获取IP
成功则可以开始配置TCP连接,
不成功则使用 AT+CIPSHUT 关闭移动网络,从 AT+CSTT 重新进行。
一定要查询一次再进行服务器连接。
[10:41:22.408]发→◇AT+CIFSR □ [10:41:22.414]收←◆AT+CIFSR 10.222.163.213
三、FTP GET示例
如果不理解AT命令含义,可参考AT指令手册说明:
AT指令手册下载链接:
https://doc.openluat.com/article/4985
最新示例下载:
https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=6607
[10:45:05.552]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [10:45:05.558]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [10:45:14.270]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [10:45:14.272]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [10:45:24.765]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [10:45:24.767]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [10:45:32.192]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [10:45:32.196]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.222.163.213" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [10:45:40.010]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [10:45:40.011]收←◆AT+FTPCID=1 OK [10:54:08.163]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ //本文只是举例,请填写自己的服务器地址,不要照抄。 [10:54:08.167]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [10:54:24.205]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [10:54:24.207]收←◆AT+FTPUN="user" OK [10:54:47.915]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [10:54:47.918]收←◆AT+FTPPW="password" OK [10:54:56.725]发→◇AT+FTPGETPATH="/" //设置下载文件的路径 □ [10:54:56.727]收←◆AT+FTPGETPATH="/" OK [10:55:03.346]发→◇AT+FTPLIST=1 //打开 FTP 获取文件目录会话 □ [10:55:03.349]收←◆AT+FTPLIST=1 OK [10:55:03.982]收←◆ //第一个参数1,表示模式1,即打开 FTP 获取文件目录会话 +FTPLIST: 1,1 //第二个参数1,表示是一个成功的FTP会话 [10:57:51.768]发→◇AT+FTPLIST=2,1460 //读取 FTP 获取文件目录的数据,请求的数据长度为1460字节 □ [10:57:51.774]收←◆AT+FTPLIST=2,1460 //第一个参数2,表示模式2,即读取 FTP 获取文件目录的数据 +FTPLIST: 2,1460 //第二个参数1460,表示实际的数据长度为1460 -rw------- 1 ftp ftp 2918 Jul 22 07:18 1.amr //第一个字符表示文件类型 -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:09 1.txt //-:普通文件 d:文件目录 -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 23 02:34 12221.txt //后面每三个字符看作为一组 -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 06:07 122210.txt //r 是可读,w 是可写, x 是可执行 -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 06:08 122211.txt //因此rw-为可读、可写、不可执行 -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 06:09 122212.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 06:10 122213.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 06:10 122214.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:27 122215.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:27 122216.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:28 122217.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:29 122218.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:30 122219.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Aug 03 00:31 12222.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:30 122220.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:31 122221.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:32 122222.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:33 122223.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:34 122224.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:34 122225.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 Jul 22 04:35 122226.txt -rw------- 1 ftp ftp 62 J OK [10:57:58.930]发→◇AT+FTPQUIT //退出FTPLIST会话,才能开始后续的会话。退出FTPLIST会话的方法有两种 □ //一是等待+FTPLIST:1,0上报,二是主动退出FTPLIST会话 [10:57:58.935]收←◆AT+FTPQUIT //这里采用的是主动退出FTPLIST会话 OK [10:57:59.038]收←◆ +FTPLIST: 1,86 //第一参数1表示打开FTP会话,第二个参数86表示主动退出 [10:58:08.907]发→◇AT+FTPGETNAME="1.txt" //设置下载文件的名称 □ [10:58:08.909]收←◆AT+FTPGETNAME="1.txt" OK [10:58:14.767]发→◇AT+FTPGET=1 //开始FTP下载会话 □ [10:58:14.769]收←◆AT+FTPGET=1 OK [10:58:15.324]收←◆ +FTPGET: 1,1 //这个是URC上报,表示有数据了 [10:58:22.573]发→◇AT+FTPGET=2,20 //读入20个数据 □ [10:58:22.576]收←◆AT+FTPGET=2,20 +FTPGET: 2,20 //确定读到的是20个数据 23noianfdiasfhnpqw39 OK [10:58:29.930]收←◆ +FTPGET: 1,0 //等一段时间会提示FTP下载会话结束 [10:59:33.285]发→◇AT+FTPREST=6 //如果FTP连接或会话意外关闭,还可以断点续传。 □ //从断掉的点开始下载。 [10:59:33.286]收←◆AT+FTPREST=6 OK [10:59:40.666]发→◇AT+FTPGET=1 □ [10:59:40.668]收←◆AT+FTPGET=1 OK [10:59:41.264]收←◆ +FTPGET: 1,1 //+FTPGET: 1,1表示有数据可读 [10:59:48.334]发→◇AT+FTPQUIT //也可以在提示 +FTPGET: 1,0 前主动用 AT+FTPQUIT 退出当前FTP会话 □ [10:59:48.339]收←◆AT+FTPQUIT OK [10:59:48.428]收←◆ +FTPGET: 1,86
四、FTP PUT示例
如果不理解AT命令含义,可参考AT指令手册详细说明:
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
[17:10:26.322]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [17:10:26.324]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [17:10:32.520]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [17:10:32.523]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [17:10:37.791]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [17:10:37.793]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [17:10:44.588]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [17:10:44.594]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.175.110.238" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [17:10:50.727]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [17:10:50.730]收←◆AT+FTPCID=1 OK [17:10:57.967]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ //本文只是举例,请填写自己的服务器地址,不要照抄。 [17:10:57.970]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [17:11:04.275]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [17:11:04.279]收←◆AT+FTPUN="user" OK [17:11:10.050]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [17:11:10.054]收←◆AT+FTPPW="password" OK [17:11:17.746]发→◇AT+FTPPUTNAME="1222.txt" //设置上传文件的名称 □ [17:11:17.748]收←◆AT+FTPPUTNAME="1222.txt" OK [17:11:26.040]发→◇AT+FTPPUTPATH="/" //设置上传文件的路径 □ [17:11:26.041]收←◆AT+FTPPUTPATH="/" OK [17:11:31.736]发→◇AT+FTPPUT=1 //第一个参数1表示打开FTP会话 □ [17:11:31.739]收←◆AT+FTPPUT=1 OK [17:11:32.648]收←◆ +FTPPUT: 1,1,1360 //这是URC上报,表示可以上传数据了,单次上传的最大长度为1360 [17:11:42.846]发→◇AT+FTPPUT=2,7 //第一个参数2表示写FTP上传数据 □ //第二个参数7表示数据 [17:11:42.849]收←◆AT+FTPPUT=2,7 +FTPPUT: 2,7 [17:12:18.327]发→◇1234567 //输入7个字符后,会返回OK,表示输入结束,已经上传。 □ [17:12:18.333]收←◆ OK [17:12:50.135]收←◆ +FTPPUT: 1,0 //等待一段时间不动作,会提示FTP PUT会话结束 发→◇AT+FTPQUIT //也可以在提示 +FTPPUT: 1,0 之前用AT+FTPQUIT主动结束会话 □ 收←◆AT+FTPQUIT OK +FTPPUT: 1,86
五、FTP EXTGET示例
AT指令手册下载链接:
最新示例下载:
[16:08:25.077]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [16:08:25.078]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [16:08:31.227]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [16:08:31.229]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [16:08:38.286]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [16:08:38.289]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [16:08:44.368]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [16:08:44.371]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.204.54.96" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [16:08:51.113]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [16:08:51.115]收←◆AT+FTPCID=1 OK [16:09:02.089]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ [16:09:02.094]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [16:09:08.137]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [16:09:08.140]收←◆AT+FTPUN="user" OK [16:09:13.357]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [16:09:13.361]收←◆AT+FTPPW="password" OK [16:09:28.889]发→◇AT+FTPGETNAME="TEST2.txt" //设置下载文件的名字 □ //(请注意:FTPEXTGET命令只支持小于300K的文件的下载) [16:09:28.892]收←◆AT+FTPGETNAME="TEST2.txt" OK [16:09:37.956]发→◇AT+FTPGETPATH="/" //设置下载文件所在的文件夹 □ [16:09:37.962]收←◆AT+FTPGETPATH="/" OK [16:09:46.180]发→◇AT+FTPEXTGET=1 //开始FTP下载 □ [16:09:46.182]收←◆AT+FTPEXTGET=1 OK //在此之前可以通过AT+FTPEXTGET?查询下载了多少字节 [16:09:46.813]收←◆ //有这个URC上报,表示文件下载完毕,可以保存或读取了 +FTPEXTGET: 1,0 [16:12:14.167]发→◇AT+FTPEXTGET=2,hello //保存的文件名为 hello □ [16:12:14.169]收←◆AT+FTPEXTGET=2,hello [16:12:14.243]收←◆ +FTPEXTGET: 2,62 OK [16:13:32.116]发→◇AT+FTPEXTGET=3,0,62 //将数据显示在串口 □ [16:13:32.119]收←◆AT+FTPEXTGET=3,0,62 +FTPEXTGET: 3,62 23noianfdiasfhnpqw39fhawe;fuibnnpw3fheaios;fna;osfhisao;fadsfl //这是显示在串口的数据 OK [16:13:44.742]发→◇AT+FTPEXTGET=0 //设置 FTPEXTGET 模式关闭 □ [16:13:44.744]收←◆AT+FTPEXTGET=0 OK [16:13:58.079]发→◇AT+FTPEXTGET=4 //流式获取数据 □ [16:13:58.085]收←◆AT+FTPEXTGET=4 OK [16:13:58.602]收←◆ +FTPEXTGET: 4,62 //有数据上报 [16:14:13.951]发→◇AT+FTPEXTGET=4,62 //读数据 □ [16:14:13.953]收←◆AT+FTPEXTGET=4,62 +FTPEXTGET: 4,62 23noianfdiasfhnpqw39fhawe;fuibnnpw3fheaios;fna;osfhisao;fadsfl //这是显示在串口的数据 OK
六、FTP EXTPUT示例
[17:18:09.148]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [17:18:09.150]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [17:18:14.878]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [17:18:14.881]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [17:18:20.910]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [17:18:20.914]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [17:18:28.103]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [17:18:28.105]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.132.148.95" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [17:18:35.081]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [17:18:35.084]收←◆AT+FTPCID=1 OK [17:18:54.041]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ [17:18:54.045]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [17:18:59.532]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [17:18:59.535]收←◆AT+FTPUN="user" OK [17:19:04.704]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [17:19:04.709]收←◆AT+FTPPW="password" OK [17:19:18.744]发→◇AT+FTPPUTPATH="/" //设置将文件上传到服务器后的保存目录。 □ [17:19:18.748]收←◆AT+FTPPUTPATH="/" OK [17:19:25.070]发→◇AT+FTPPUTNAME="TEST8861.txt" //设置将文件上传到服务器后的保存名称。 □ [17:19:25.072]收←◆AT+FTPPUTNAME="TEST8861.txt" OK [17:19:32.621]发→◇AT+FTPEXTPUT=1 //设置使用扩展方式进行FTPPUT □ [17:19:32.624]收←◆AT+FTPEXTPUT=1 OK [17:19:56.924]发→◇AT+FTPEXTPUT=2,0,5,10000 //将文件数据从串口输入到模块 RAM。 □ //第2个参数是 offset,第3个参数是数据长度, [17:19:56.926]收←◆AT+FTPEXTPUT=2,0,5,10000 //第 4 个参数是超时时间10s +FTPEXTPUT: 0,5 [17:20:01.011]发→◇12345 //这里输入五个字符数据 □ [17:20:01.014]收←◆ OK [17:20:17.514]发→◇AT+FTPEXTPUT=2,5,7,10000 //这次 offset 是 5,长度为 7 □ [17:20:17.516]收←◆AT+FTPEXTPUT=2,5,7,10000 +FTPEXTPUT: 5,7 [17:20:19.472]发→◇67890AB //这里输入七个字符数据 □ [17:20:19.475]收←◆ OK [17:20:33.167]发→◇AT+FTPPUT=1 //将 RAM 中的文件传到 FTP 服务器 □ [17:20:33.170]收←◆AT+FTPPUT=1 OK [17:20:39.505]收←◆ +FTPPUT: 1,0 //等一段时间会提示FTP上传会话结束。此时查看 //服务器/TEST8861.txt,看到的的内容是: //1234567890AB [17:21:29.770]发→◇AT+FTPEXTPUT=0 //改为普通的FTP PUT模式 □ [17:21:29.771]收←◆AT+FTPEXTPUT=0 OK
七、FTP GET TOFS示例
[14:18:34.930]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [14:18:34.934]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [14:18:41.015]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [14:18:41.016]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [14:19:23.138]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [14:19:23.142]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [14:19:29.676]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [14:19:29.679]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.140.39.84" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [14:19:37.078]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [14:19:37.081]收←◆AT+FTPCID=1 OK [14:19:47.572]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ [14:19:47.578]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [14:19:53.018]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [14:19:53.023]收←◆AT+FTPUN="user" OK [14:19:59.655]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [14:19:59.656]收←◆AT+FTPPW="password" OK [14:20:10.163]发→◇AT+FTPGETNAME="TEST.mp3" //设置服务器端目标文件的名称。 □ [14:20:10.166]收←◆AT+FTPGETNAME="TEST.mp3" OK [14:20:19.207]发→◇AT+FTPGETPATH="/" //设置目标文件在服务器端的路径。 □ [14:20:19.213]收←◆AT+FTPGETPATH="/" OK [14:20:27.778]发→◇AT+FTPGETTOFS=0,"TEST-1.mp3" //开始下载,并存于本地ROM中。都只能指定文件名, □ //不能指定路径,因为存放的路径是固定的 [14:20:27.780]收←◆AT+FTPGETTOFS=0,"TEST-1.mp3" //这种下载方式支持自动断点续传 OK [14:20:33.881]发→◇AT+FTPGETTOFS? //查询下载情况 □ [14:20:33.884]收←◆AT+FTPGETTOFS? +FTPGETTOFS: 1,245900,207715 //已下载245900字节,207715字节已被存入文件系统 OK [14:20:40.889]收←◆ +FTPGETTOFS: 0,245900 //下载成功,总共下载了多少字节。可用文件系统 //命令对文件进行操作 [14:20:44.743]发→◇AT+FSLS=C:/USER/FTP/ //查询保存的文件 □ [14:20:44.745]收←◆AT+FSLS=C:/USER/FTP/ hello TEST-1.mp3 OK [14:20:55.535]发→◇AT+CAUDPLAY=1,"C:/USER/FTP/TEST-1.mp3" //播放保存的文件 □ [14:20:55.538]收←◆AT+CAUDPLAY=1,"C:/USER/FTP/TEST-1.mp3" OK [14:21:04.364]收←◆ +CAUDPLAY: 1,600 //播放结束
八、FTP PUT FRMFS示例
[14:32:04.216]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [14:32:04.219]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [14:32:10.851]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [14:32:10.855]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [14:32:18.205]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [14:32:18.211]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [14:32:25.052]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [14:32:25.055]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.135.31.160" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [14:32:32.560]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [14:32:32.562]收←◆AT+FTPCID=1 OK [14:32:42.062]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ [14:32:42.065]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [14:32:47.758]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [14:32:47.761]收←◆AT+FTPUN="user" OK [14:32:53.616]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [14:32:53.621]收←◆AT+FTPPW="password" OK [14:33:04.781]发→◇AT+FTPPUTPATH="/" //设置将文件上传到服务器后的保存目录。 □ [14:33:04.784]收←◆AT+FTPPUTPATH="/" OK [14:33:11.783]发→◇AT+FTPPUTNAME="TEST001.txt" //设置将文件上传到服务器后的保存名称。 □ [14:33:11.785]收←◆AT+FTPPUTNAME="TEST001.txt" OK [14:33:21.305]发→◇AT+FTPPUTFRMFS="C:/USER/FTP/TEST-1.txt" //将C:USERFTPTEST-1.txt的文件传到服务器 □ [14:33:21.310]收←◆AT+FTPPUTFRMFS="C:/USER/FTP/TEST-1.txt" OK //上传结束 +FTPPUTFRMFS: 0,41580
九、FTP FILE PUT示例
[14:45:03.380]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [14:45:03.384]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [14:45:10.057]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [14:45:10.060]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [14:45:15.802]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [14:45:15.804]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [14:45:22.535]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [14:45:22.538]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.140.9.237" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [14:45:31.271]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [14:45:31.274]收←◆AT+FTPCID=1 OK [14:45:41.538]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ [14:45:41.542]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [14:45:46.605]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [14:45:46.608]收←◆AT+FTPUN="user" OK [14:45:51.856]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [14:45:51.858]收←◆AT+FTPPW="password" OK [14:46:06.258]发→◇AT+FTPPUTPATH="/" //设置将文件上传到服务器后的保存目录。 □ [14:46:06.260]收←◆AT+FTPPUTPATH="/" OK [14:46:14.817]发→◇AT+FTPPUTNAME="TEST_80.txt" //传到服务器后保存的文件名 □ [14:46:14.820]收←◆AT+FTPPUTNAME="TEST_80.txt" OK [14:46:23.361]发→◇AT+FTPFILEPUT=1,"C:/USER/FTP/TEST-1.txt" //将C:USERFTPTEST-1.txt加载到内存 □ [14:46:23.363]收←◆AT+FTPFILEPUT=1,"C:/USER/FTP/TEST-1.txt" OK [14:46:29.413]发→◇AT+FTPPUT=1 //开始上传 □ [14:46:29.417]收←◆AT+FTPPUT=1 OK [14:47:13.009]收←◆ +FTPPUT: 1,0 //上传结束 [14:48:14.954]发→◇AT+FTPFILEPUT=0 //结束FTPFILEPUT模式 □ [14:48:14.956]收←◆AT+FTPFILEPUT=0 OK
十、FTP 远程创建/删除目录
[16:22:14.409]发→◇AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" //设置FTP功能的承载类型 □ [16:22:14.412]收←◆AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK [16:22:23.260]发→◇AT+SAPBR=3,1,"APN","" //设置PDP承载之APN参数 □ //模块注册网络后会从网络自动获取< apn >并激 [16:22:23.262]收←◆AT+SAPBR=3,1,"APN","" //活一个PDP上下文,用于RNDIS上网使用 //此< apn >可以通过AT+CGDCONT?来查询 //所以输入AT+SAPBR=3,< cid >,"APN",""即 //可,模块内部会按照自动获取的< apn >来设置 //APN OK [16:22:33.227]发→◇AT+SAPBR=1,1 //激活该承载的GPRS PDP上下文 □ [16:22:33.229]收←◆AT+SAPBR=1,1 OK [16:22:41.563]发→◇AT+SAPBR=2,1 //查询下承载的状态 □ [16:22:41.565]收←◆AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.197.142.18" //第一个参数1表示cid //第二个参数1表示已经连接 OK //第三个参数表示模块获取的IP地址 [16:22:47.753]发→◇AT+FTPCID=1 //设置cid □ [16:22:47.757]收←◆AT+FTPCID=1 OK [16:22:58.179]发→◇AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" //设置服务器ip地址,也可以使用域名。 □ [16:22:58.183]收←◆AT+FTPSERV="xxx.xxx.xxx" OK [16:23:03.374]发→◇AT+FTPUN="user" //设置服务器用户名。请填写自己FTP服务器的用户名,不要照抄 □ [16:23:03.377]收←◆AT+FTPUN="user" OK [16:23:09.022]发→◇AT+FTPPW="password" //输入密码。请填写自己FTP服务器的密码,不要照抄 □ [16:23:09.024]收←◆AT+FTPPW="password" OK [16:23:26.114]发→◇AT+FTPGETPATH="/test" //设置要创建的文件目录 □ [16:23:26.116]收←◆AT+FTPGETPATH="/test" OK [16:23:36.619]发→◇AT+FTPMKD //创建目录 □ [16:23:36.622]收←◆AT+FTPMKD OK [16:23:37.137]收←◆ +FTPMKD: 1,0 [16:23:45.124]发→◇AT+FTPRMD //删除目录 □ [16:23:45.127]收←◆AT+FTPRMD OK [16:23:45.530]收←◆ +FTPRMD: 1,0 [16:23:52.227]发→◇AT+FTPGETPATH="/" //设置目标文件在服务器端的路径。 □ [16:23:52.229]收←◆AT+FTPGETPATH="/" OK [16:23:59.028]发→◇AT+FTPGETNAME="HI.txt" //设置服务器端目标文件的名称。 □ [16:23:59.030]收←◆AT+FTPGETNAME="HI.txt" OK [16:24:05.536]发→◇AT+FTPDELE //删除HI.txt这个文件 □ [16:24:05.541]收←◆AT+FTPDELE OK [16:24:05.926]收←◆ +FTPDELE: 1,0
常见问题Q&A
以下针对客户朋友们实际应用中的反馈,整理了FTP应用中的常见问题:
1. AT+CGATT?返回值为0,怎么解决?
1)发送AT+CSQ查询信号强度
若信号强度低,就换场景、换不同运营商的卡、换天线、换模块,交叉测试依次排查。
02)发送 AT+CEREG? 查询卡状态
根据返回值依次排查:
返回值为CEREG:0,1
表示成功驻网;
返回值为CEREG:0,2
表示正在搜网:
如果长时间处于这种状态,则需要检查天线是否连接正常、SIM卡是否没流量或者是否停机了。
返回值为CEREG:0,3
表示驻网被拒绝:
则要检查天线是否连接、天线连接座子的接口是否正确、天线是否损坏或者更换天线确认;
若仍未解决,那么就需要换卡、换板子进行对比测试,确保使用正常的硬件和SIM卡测试;检查SIM卡是否欠费,流量是否用完;SIM卡是否为专网卡,是否机卡绑定,专网卡需要设置正确的APN,机卡分离停机时需要联系卡商进行重新绑定。
03) 发送 AT+CPIN? 判断是否读到卡
返回值为+CPIN: READY:表示读到卡了;
返回值为+CPIN: SIM REMOVED:
表示没有读到卡:
此时需要排查硬件方面。主要排查模块端引脚是否损坏,卡座硬件是否正常,模块到卡座之间连接是否正常;
另外,这个卡座实际是det为高有效识别卡,还是低有效识别卡,也要确认一下。
2. FTP支持主动模式吗?
模块FTP默认是被动模式,不支持主动模式,无法设置主动模式。公网下要想模块正常连接服务器,须特别注意:
服务器不能设置为主动模式,否则哪家模块都不能用。
3. AT版本发送带0x0d 0x0a这些数据会丢失,怎么办?
需要通过AT+FTPTYPE="I"设置为二进制方式传输文件,否则传输过程中会丢弃换行符。
详细资料获取请点击: www.openluat.com
