一,产品主要功能
1、捷米特JM-PNM-EIP型网关是EtherNet/IP从站转Profinet主站工业级Profinet网关。这种网关设备允许将EtherNet/IP主站网络中的设备和Profinet从站网络中的设备连接连接,从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。这些网关设备通常具有两个以太网接口,分别可以连接EtherNet/IP和Profinet网络。
2、应用广泛:本产品应用于支持Profinet接口的HMI、IO、仪表、执行器、传感器、变频器、和电机与罗克韦尔PLC等通讯。
二,捷米特JM-PNM-EIP拓扑图
三,技术参数
捷米特JM-PNM-EIP主要实现了Profinet主站(简称PNM)和EtherNet/IP从站(简称EIP)。PNM-EIP可以作为EIP从站接入到EtherNet/IP网络中,比如连接到罗克韦尔PLC。网关作为PN主站,其可连接标准的PN从站设备。
Profinet支持最大的输出字节数为1440字节,最大的输入字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定,支持的最多16个槽位;
支持标准的Profinet IO协议;
EtherNet/IP参数:
支持EtherNet/IP协议;
最大的输出字节为1500字节,支持最大的输入字节数为1500字节;
四,配置方法
1、连接电源和网络:确保JM-PNM-EIP正确连接到电源,并通过网络接口连接到EIP网络和Profinet网络。
2、设置网关参数:使用配置软件或网页管理工具设置网关的IP地址、子网掩码等网络参数,以及EIP的相关参数。
3、下载配置:将配置好的参数下载到网关中,使其生效。
4、连接测试:进行网络连接测试,确保网关能够正常与EIP网络和Profinet网络进行通信。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
