NuMicro M467 系列产品是来自新唐科技的高速、低成本、低功耗 MCU,广泛应用于 AIoT 领域。该系列产品提供了一组 HYPERBUS 接口,能够方便地通过外接 HYPERRAM 扩大 RAM 容量(最大支持 256 Mbits),以实现更优越的产品性能。
NuMicro M467 实现卓越的高速、低功耗等性能,离不开华邦 HYPERRAM 的贡献:
高速度
华邦目前已量产的 HYPERRAM 3.0 采用了自研 38nm 和 25nm 工艺,相较上一代,I/O 接口从 x8 增加到 x16,最高运行频率为 200MHz,数据传输速率提升至 800mbps,是以往产品的两倍。
低功耗
HYPERRAM 非常适合于电池供电设备,在运行和混合睡眠模式下均能提供超低功耗。以华邦 64Mb HYPERRAM 为例,1.8V 待机功耗仅为 70uW,而混合睡眠模式下的功耗可低至 35uW。
HYPERRA 与常见 DRAM 待机功耗对比
HYPERRAM 与常见 DRAM 运行功耗对比
低引脚数
华邦 HYPERRAM 还提供 24BGA、WLCSP 和 KGD 等多种封装形式,能够满足多样的市场需求,不仅适用于可穿戴设备(智能手表、TWS 耳机等),还可用于车用场景,为仪表盘、娱乐系统和通信系统提供更强性能产品。此外在接口方面,与常见的 pSRAM 动辄 31 个引脚相比,HYPERRAM 仅配备 13 个引脚,能够大幅简化 PCB 布局设计,使设计人员能够用 MCU 的其他脚位实现更多功能。
低成本
与 SRAM 相比,相同容量的 HYPERRAM 具备更低价格和更高性能。HYPERRAM 在提供更优成本的同时还能减小 PCB 的面积使用,从而为厂商更进一步降低花费。
图为 13 引脚 HYPERRAM 与 pSRAM 面积对比
外挂 HYPERRAM——聪明之选
在 AIoT 应用场景中,要实现更强大的产品功能,MCU 就需要具备多核架构和高速运算能力,也就是需要具备更大容量和更快读取速度的内存。常见的做法除了采用 MRAM 和 RRAM 之外,更为理想的方案就是通过外挂 HYPERRAM 来实现更高级的功能。
关于华邦
华邦电子为全球半导体存储解决方案领导厂商,主要业务包含产品设计、技术研发、晶圆制造、营销及售后服务,致力于提供客户全方位的利基型内存解决方案。华邦电子产品包含利基型动态随机存取内存、行动内存、编码型闪存和TrustME安全闪存,广泛应用在通讯、消费性电子、工业用以及车用电子、计算机周边等领域。华邦电子总部位于中国台湾中部科学园区,在台中与高雄设有两座12寸晶圆厂,未来将持续导入自行开发的制程技术,为合作伙伴提供高质量的内存产品。此外,华邦在中国大陆及香港地区、美国、日本、以色列、德国等地均设有子公司,负责营销业务并为客户提供本地支持服务。
