ESP32 S3 性能及接口功能介绍
ESP32 S3是乐鑫科技推出的一款集成2.4 GHz Wi-Fi和Bluetooth 5 (LE)的MCU芯片,具备远距离通信模式,搭载Xtensa® 32位LX7双核处理器,主频可达240 MHz,并内置512 KB SRAM (TCM)。它具备45个可编程GPIO管脚和丰富的通信接口,如SPI、UART、I2C等,支持高速Octal SPI flash和片外RAM,适合AI加速和各种低功耗应用场景 。ESP32 S3广泛应用于物联网设备、嵌入式系统、工业自动化、智能农业、医疗设备等领域。其高性能处理能力、丰富的外设接口和低功耗特性使其成为构建智能解决方案的理想选择 。
SD NAND在ESP32 S3的应用
SD NAND是一种贴片式存储解决方案,可直接焊接到PCB上,为ESP32 S3等设备提供内置存储功能。它内部集成高性能闪存控制器,兼容SD协议,具有小型化、高可靠性的特点,容量覆盖1Gbit至512Gbit,适用于工业宽温级,支持即贴即用 。
MK 米客方德SD NAND的优势
MK 米客方德作为SD NAND技术的引领者,其产品具有以下优势:
1. 小尺寸:提供6x8mm和9x12.5mm两种封装尺寸,适合空间受限的应用。
2. 容量覆盖广:从1Gbit至512Gbit,满足不同存储需求。
3. 高性能:基于SLC/pSLC/MLC/TLC设计,提供高可靠性,支持工业宽温级。
4. 接口速度:比SPI更快的接口速度,512Gbit读速达168MB/s,写速达139MB/s。
5. Smart Function:动态监测和反馈Flash状态信息,便于系统优化和升级。
6. 广泛应用:适用于ST、TI、NXP、MTK、RK、芯唐、全志等平台,覆盖工业、车载、医疗、电力、通信和消费类领域 。
MK SD NAND 在ESP32的实际应用
目前,MK SD NAND已经在ESP 32平台上得到广泛应用,如下图,是一款蓝牙产品,客户已经实现量产。
