ME9603是一款带有前置4选1通道选择的差分输入、高精度、宽动态范围、Delta-Sigma 24位模数转换器ADC。在20KSPS的转换速率下,ME9603实现了 18.6位(等效噪声2.5ppm)的有效分辨率。ME9603为心脏诊断、智能变送器、工业过程控制、体重秤、色谱和便携式仪器等高分辨率测量应用而设计。
ME9603采用SSOP-20封装,通过管脚配置输入引脚选择,转换器包括一个灵活的双线同步串行接口用以传输转换数据。通过SCLK管脚输入脉冲配置,ME9603可方便的实现工作模式、各器件同步输出模式、与省电休眠模式的切换。
产品特点
24位高性价比ADC,有效位18.6位
通过引脚配置可选择外部4差分输入通道
片外输入VREF参考电压,建议使用AVDD相同电压
片外输入CLK系统时钟频率范围:≤24MHz
ADC 转换数据率由CLK时钟频率决定,最高数据率可达62.5KSPS
等效输出噪声:2.5ppm
AVDD 2.7V~5.5V,工作电流:1mA
DVDD 1.65V~5.5V,工作电流:150uA
温度范围: -40~+105℃
封装形式:SSOP-20
应用场合
ME9603
心脏诊断
热电偶接口
血液分析
工业进程控制
液体/气体化学分析
智能变换器
典型应用图
