射频芯片的性能优劣直接决定了通信设备的效能,因此,对其性能的精确测试显得尤为关键。接下来,和纳米软件一起了解那些不可或缺的测试指标。
一、射频芯片测试项目
在测试射频芯片之前,我们需要先了解衡量和评估芯片性能的指标,从而判断射频芯片是否符合设计规范和要求。
1. 驻波
用来评估射频芯片与传输线之间的阻抗匹配程度,驻波会影响到信号传输的质量,造成信号失真、衰减等。
2. 插入损耗
指在信号通过频段内,信号的幅度损耗值。插入损耗直接影响着信号传输的效率和质量。
3. 带宽
指射频芯片能够有效工作的频率范围,是评估信号传输能力的指标之一,影响着信号传输的速度和范围。
4. 带外抑制
带外抑制指芯片对偏离其设计工作频段范围外的信号的抑制能力,对减少干扰、保证通信质量有着重要作用。
5. 群延迟
群延迟是射频芯片性能测试中的重要指标之一,它影响着信号的每个频率分量的相位,从而影响信号传递的正确性。
6. 输入输出阻抗
输入输出阻抗对于信号的准确传输和电路性能的提升有着重要影响。
7. 功耗
是指射频芯片在不通过工作状态下的功耗,是芯片的一个重要技术指标,直接影响着无线通信设备的能效和续航能力。
8. 频率的稳定性
频率稳定性是指在一段时间内射频芯片输出频率的变化程度。频率稳定性较高,说明芯片输出的频率在不同环境条件下变化较小,提供的射频信号更稳定。
NSAT-1000射频自动化测试集成系统
二、射频芯片S参数测试
S参数是评估和衡量射频芯片性能的一个重要指标,通过测量S参数,可以评估射频芯片在信号传输中的损耗、反射、散射等影响因素,为射频芯片的优化提升提供方向。射频芯片S参数测试主要包括:
S11:反射系数,用来衡量信号从端口1反射回源端的程度。
S21:传输系数,用来描述信号从源端传输到负载的能力。
S12:传输系数,用于描述信号从负载端反向传输到源端的信号强度。
S22:反射系数,用来衡量端口2接收到的信号的反射情况。
射频芯片S参数测试通常用网络分析仪来检测,测试设备的选择对于测试射频芯片也是非常重要的。随着自动化测试需求日益强烈,射频自动化测试设备成为芯片测试过程中的重要组成部分。
S参数自动化测试
NSAT-1000射频自动化测试系统集成是专门针对各类元器件S参数测试的自动化测试设备,通过测试软件程控网分,实现两者之间的通讯,完成射频芯片S参数的自动化测试。自动化测试解放了人力,大幅提高了测试速度和效率,并且系统会自动采集和分析数据,避免了手动记录数据出错和人工分析工作量大、耗时的问题。
数据多维度智能分析
无线通信的未来依赖于射频芯片的稳定性能,而纳米软件的自动化测试方案正是这一未来的有力支撑。我们期待与您携手,共同推动无线通信技术的持续进步。
