目前国内高精度低噪声模数转换器芯片由于设计和工艺的成熟度有限,很多关键指标,特别是在功耗/增益误差/增益漂移/基准性能以及IDAC性能方面,相比进口器件仍有较大差距。本文对于针对市场上高集成度、高精度ADC芯片的需求,围绕工业自动化、新能源电池管理及地球物理勘探应用,介绍几款精密信号链芯片产品的完整解决方案。
一、工业自动化:
1、24bit/16bit、4~16通道、高集成度高精度AFE
-初始精度0.05%&温漂8ppm/℃内部基准
-优于0.1%匹配度的双路恒流源
-0.02%初始精度的高性能低噪声PGA
-满足客户整机0.1%的免校准精度
2、24bit/16bit、±12V输入高集成度AFE
-单5V供电实现±12V输入,并提供高达±40V输入保护
-支持±10V及0~20mA的0.1%无校准测量
-支持真正的0V断线检测
-支持实时在线监测及报警功能
3、高精度低温漂SOT23-6/SOT23-3封装电压基准
-初始精度±0.08% (maximum)/±0.15%(maximum)
-温漂 8ppm/℃/15ppm/℃
-静态电流低至125μA
-长期稳定性: 45ppm/1000hrs
-输出电压(VOUT):1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
4、业界通用的4051、4052多路复用器(模拟开关)
-宽电压范围:2.7~16V或±8V
-低导通电阻:60Ω
-低电容:3pF
-兼容1.8V逻辑电平
-ESD保护HBM:2000V
二、新能源汽车与储能系统电池管理:在新能源BMS应用,本文介绍一款用于新能源汽车、大型储能/工商业储能电池管理系统的BMS-AFE和菊花链通信桥片,已经和新能源车厂/Tier1,及国内头部储能集成商开展合作:
1、18串动力电池监控AFE
-支持高达63个AFE级联
-最高输入耐压值高达120V
-测量精度(Typ.):±1mV
-12路GPIO或模拟输入
-最大支持300mA内部均衡电流以及外部均衡控制
-支持任意热插拔
-灵活支持BUSBAR应用
-可支持系统通过最高等级BCI/EFT等标准测试
-通过AEC-Q100认证
-支持功能安全等级ASIL-D
2、双向菊花链通讯桥接芯片
-隔离式差分菊花链通讯:支持变压器/电容器隔离
-为BCI/EMI/EMC性能优化设计
-Shutdown电流~7.5μA
-通过AEC-Q100认证
-支持功能安全等级ASIL-D
三、地球物理勘探及地震监测:国产超高分辨率地球物理勘探AFE芯片,目前已经在头部和多家中小客户完成野外验证和大规模出货。
1、32位超高分辨率地球物理勘探AFE
-超低功耗:18mW (PGA=1/2/4/8)
-动态范围:129dB (250 SPS, PGA=1)
-高共模抑制比CMRR:≥110dB
-典型失真度THD:-125dB
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
