电动工具行业的开发越来越集中在创造智能、节能的工具上。国芯思辰可提供适用于各式电机的霍尔传感器,可兼容替换Allegro的霍尔相关产品。
一般来说,电机控制中使用磁霍尔传感器是一种非接触式和更可靠的解决方案,用于传感位置、线性运动或角度。使用具有PWM输出的线性霍尔功率钻头是这种实现的一个很好的例子。无刷直流电机的出现提供了高可靠性运行,并需要高效的驱动器IC,国芯思辰为有刷和无刷直流电机提供了广泛的驱动器解决方案AH401/AH401F/AH402F。并且电源管理和基于霍尔电流传感解决方案也非常适合此类应用。
AH401/AH401F/AH402F采用高压bipolar 工艺制程,是一款耐高压双极霍尔开关传感器。该芯片内部由电压稳压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入磁感应强度,输出为数字电压信号。可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力。适用于各种消费类电子、汽车和工业控制等领域。
该霍尔传感器的工作温度范围为-40℃至150℃,工作电压从3.8V到60V,可驱动电流最大30mA,过压保护能力90V,ESD性能达±4kV。并且提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式。
该磁传感器包括电压调制电路、霍尔片、信号放大电路和施密特触发器电路。其中,电压调制电路为霍尔片提供参考电压,该霍尔片感应到垂直于传感器表面的磁场产生霍尔电压,放大后发送给施密特触发器。同时,该芯片还集成了反向电源的保护二极管,用于保护芯片免于反向电压的击穿。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
