一,产品主要功能
1、捷米特JM-PNM-CCLKIE功能:
在使用Profinet(工业以太网)与CC-Link(工业通讯链路)进行通信时,需要JM-PNM-CCLKIE型网关实现Profinet从站的设备与IE Field Basic主站的设备进行通讯。网关设备通常具有两个以太网接口,分别用于连接Profinet和CC-LINK IE Field Basic网络。
2、应用广泛:本产品应用集中在工业自动化领域,特别是在提高设备间通信效率和稳定性、实现不同协议之间的互联互通、提高系统兼容性和可扩展性方面发挥着重要作用。例如:三菱PLC与仪表、伺服、IO模块、电机之间的协议通讯等等。
二,捷米特JM-PNM-CCLKIE拓扑图
三,技术参数
JM-PNM-CCLKIE中Profinet为主站(简称PNM)和CC-Link IE FB为从站。
Profinet支持最大的输出字节数为1440字节,最大的输入字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定,支持的最多16个槽位;
支持标准的Profinet IO协议;
CC-Link IE FB参数:
CC-Link IE安全通信功能符合IEC 61508 SIL3等级,满足功能安全通信的基本概念。
CC-Link IE FB网络支持高达1Gbps的传输速度,不受传输延时影响。
四,配置方法
1、连接电源和网络:确保JM-PNM-CCLKIE正确连接到电源,并通过网络接口连接到CC-Link IE网络和Profinet网络。
2、设置网关参数:使用配置软件或网页管理工具设置网关的IP地址、子网掩码等网络参数,以及CC-Link IE从站的相关参数。
3、下载配置:将配置好的参数下载到网关中,使其生效。
4、连接测试:进行网络连接测试,确保网关能够正常与CC-Link IE网络和Profinet网络进行通信。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
防护等级:IP20
安装方式:DIN-35mm导轨
工作环境温度:湿度≤95%, -45~85℃
六,导轨安装图
