第六章-电机驱动和PWM STM32项目 电子说
这是全网最详细、性价比最高的STM32实战项目入门教程,通过合理的硬件设计和详细的视频笔记介绍,硬件使用STM32F103主控资料多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。
V3.3.0-STM32智能小车
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1M7EN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
V3:HAL库开发、功能:PID速度控制、PID循迹、PID跟随、遥控、避障、PID角度控制、视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。
示波器、硬件仿真、软件仿真
项目使用电机驱动芯片为A4950、下面是电机驱动的相关介绍
我们按照这种使用方法
这我们使用一个图介绍
综合电机使用方法、C8T6单片机硬件资源、小车原理图我们要进行如下配置
PA11-TIM1_CH4 定时器PWM输出-PWMA 前面已经完成
PB13-GPIO输出-AIN1
PA8-TIM1_CH1 定时器PWM输出-PWMB 前面已经完成
PB3-GPIO输出-BIN1
还有两个管脚没有初始化**
生成代码
开始添加控制电机正反转与速度的代码,进行仿真和电机测试,示波器测量
添加AIN1、BIN1控制代码
HAL_GPIO_WritePin(AIN1_GPIO_Port,AIN1_Pin,GPIO_PIN_RESET);//设置AIN1 PB13为 低电平
HAL_GPIO_WritePin(BIN1_GPIO_Port,BIN1_Pin,GPIO_PIN_SET); //设置BIN1 PB3为高电平
HAL_Delay(1000);
//两次会使得电机反向。
HAL_GPIO_WritePin(AIN1_GPIO_Port,AIN1_Pin,GPIO_PIN_SET);//设置AIN1 PB13为 高电平
HAL_GPIO_WritePin(BIN1_GPIO_Port,BIN1_Pin,GPIO_PIN_RESET); //设置BIN1 PB3为低电平
使用软件仿真
检测是否软件仿真设置正确
开启仿真-添加PB13和PB3到逻辑分析仪
全速仿真运行
如何让电机90%电压转速 旋转
烧录代码
新建motor文件
包含文件并添加编译
为了方便移植和使用,我们GPIO电平控制写成宏
#define AIN1_RESET HAL_GPIO_WritePin(AIN1_GPIO_Port,AIN1_Pin,GPIO_PIN_RESET)//设置AIN1 PB13为 低电平
#define AIN1_SET HAL_GPIO_WritePin(AIN1_GPIO_Port,AIN1_Pin,GPIO_PIN_SET)//设置AIN1 PB13为 高电平
#define BIN1_RESET HAL_GPIO_WritePin(BIN1_GPIO_Port,BIN1_Pin,GPIO_PIN_RESET) //设置BIN1 PB3为低电平
#define BIN1_SET HAL_GPIO_WritePin(BIN1_GPIO_Port,BIN1_Pin,GPIO_PIN_SET)//设置AIN1 PB13为 高电平
下面我们编写小车电机方向和速度控制
* @brief 设置两个电机转速和方向
* @param motor1:电机B设置参数、motor2:设置参数
* @param motor1: 输入1~100 对应控制B电机正方向速度在1%-100%、输入-1~-100 对应控制B电机反方向速度在1%-100%、motor2同理
* @return 无
void Motor_Set (int motor1,int motor2)
//根据参数正负 设置选择方向
if(motor1 < 0) BIN1_SET;
else BIN1_RESET;
if(motor2 < 0) AIN1_SET;
else AIN1_RESET;
//motor1 设置电机B的转速
if(motor1 < 0)
if(motor1 < -99) motor1 = -99;//超过PWM幅值
//负的时候绝对值越小 PWM占空比越大
//现在的motor1 -1 -99
//给寄存器或者函数 99 1
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, (100+motor1));//修改定时器1 通道1 PA8 Pulse改变占空比
else{
if(motor1 > 99) motor1 = 99;
//现在是 0 1 99
//我们赋值 0 1 99
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, motor1);//修改定时器1 通道1 PA8 Pulse改变占空比
//motor2 设置电机A的转速
if(motor2 < 0)
if(motor2 < -99) motor2 = -99;//超过PWM幅值
//现在的motor2 -1 -99
//给寄存器或者函数 99 1
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_4, (100+motor2));//修改定时器1 通道4 PA11 Pulse改变占空比
else{
if(motor2 > 99) motor2 = 99;
//现在是 0 1 99
//我们赋值 0 1 99
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_4, motor2);//修改定时器1 通道4 PA11 Pulse改变占空比
然后我们连接电机主函数进行测试
HAL_Delay(500);
Motor_Set(0,0);
本章结束兄弟们
下章继续-编码器测速部分
