LoRa1121是采用SEMTECH的LR1121芯片,这是一款超低功耗、远程LoRa®ISM波段的收发器全球和2.4GHz二合一的通信模块。LoRa1121支持LoRa和(G)FSK在Sub-GHz和2.4G频段调制,以及Sigfox®调制在sub-GHz频段,和远程跳频扩频(LR-FHSS)Sub-GHz、1.9-2.2GHz、2.4GHz ISM频段。LR1121符合物理层要求LoRa联盟®发布的LoRaWAN®规范,同时保持高度可配置,以满足不同应用程序需求和专有协议。
使用SEMTECH LR1121芯片,多器件兼容
LoRa1121是采用SEMTECH的LR1121芯片,芯片不仅与 SX1261、SX1262 和 SX1268 器件完全兼容,并符合LoRa联盟定义的LoRaWAN标准规范。还具备更低的功耗和更广泛的频段支持能力,提供了更高的灵活性和应用范围。
频段覆盖广泛
UHF频段:支持433/470/868/915MHz
2.4GHz频段:覆盖2400~2500MHz
S频段:覆盖1900MHz~2200MHz
Sub-GHz (150-960MHz)
这个频段涵盖了从150MHz到960MHz的范围,属于低频段(即Sub-GHz)频率。Sub-GHz频段具有较长的传输距离和较强的穿透能力,特别适合需要覆盖广泛区域或在障碍物较多的环境中使用。
Band (1.9GHz-2.2GHz)
S-Band频段(1.9GHz-2.2GHz)位于UHF与微波频段之间,提供了良好的传输距离和穿透能力。并且还支持了卫星通信功能,因为该频段包含了卫星通信所需的频率范围(1900MHz-2200MHz),确保了在远程和极端环境下的高效和稳定的信号传输。
2.4GHz
2.4GHz频段是一个全球通用ISM频段,它可以提供很高的数据传输速率,适用于短距离、高数据速率的无线通信应用。
多种调制方式,跨频段兼容优势
LoRa调制适用频段:Sub-GHz、S-Band、2.4GHz
LoRa调制支持在Sub-GHz、S-Band和2.4GHz频段内进行高效的数据传输。LoRa的调制技术提供了较长的通信距离和良好的穿透能力,其强大的抗干扰能力和低功耗特性使得它在长距离、低数据速率的通信中展现出非常卓越的性能。
GFSK调制适用频段:Sub-GHz、2.4GH
GFSK调制模式是一种非常经典的调制方式,广泛应用在无线通信中,它在Sub-GHz和2.4GHz频段内提供了可靠的数据传输,适合于中短距离通信应用。
Sigfox适用频段: Sub-GHz
Sigfox是一种专为低功耗设计的无线通信协议,工作在Sub-GHz频段。它特别适用于需要低数据传输速率和长距离通信的应用,Sigfox网络的全球覆盖和低功耗特性使它在大规模应用具有明显优势。
LR-FHSS (远程跳频扩频)适用频段: Sub-GHz、S-Band、2.4GHz
LR-FHSS技术通过在多个频率之间跳变,显著提高了通信系统的抗干扰性和传输距离,特别是在Sub-GHz、S-Band和2.4GHz频段中,LR-FHSS能显著提高数据传输的稳定性和范围。
需要注意的是,在LR1121中,LR-FHSS的实现仅支持发送功能。
LoRa1121 的频率合成器在 Sub-GHz 和高频段之间共享,通过软件切换发射频段。此设计简化了硬件结构,提升了集成度和成本效益,同时提供了灵活的频段切换能力,满足不同通信需求。
优异的接收灵敏度,远距离传输
S频段灵敏度高达-132@BW=125KHz,SF=12
2.4GHz接收灵敏度高达 -129 @BW=406KHz,SF=7
Sub-GHz接收灵敏度高达-144dBm @BW=62.5KHz,SF=12
开阔地sub-GHz传输距离为5000米以上
兼容多种通信标准
LoRa1121 模块支持 LoRaWAN 和 Sigfox 协议,结合了长距离和低功耗的优势。LoRaWAN 提供广泛的网络覆盖和高安全性,Sigfox 适用于全球覆盖、极低功耗设备。这使得 LoRa1121 模块能够灵活适应多种通信需求。
LR1121支持存储LoRaWAN标准中定义的NwkKey和AppKey,保护网络通信和应用数据提供安全可靠的加密方式。
安全性
硬件支持AES-128加密和解密算法,保障数据传输的安全性
高灵敏度与低功耗
LoRa1121 模块具有极低的功耗特性,休眠电流低于 1µA,接收电流低于 7mA,确保了长时间运行中的高效能耗管理,它还集成了静电保护器件,增强了设备的耐用性和可靠性。
LoRa1121 模块在低功耗状态下可定时唤醒单片机,允许模块在设定的时间内激活单片机进行数据采集或通信任务,保持低功耗的同时,确保数据的及时处理和传输。
思为无线新发布的 LoRa1121 模块凭借其强大的功能和硬件支持,满足了现代无线通信系统对高效、可靠和灵活解决方案的需求。在远程监控、智能城市及物联网设备中,它均能提供稳定且优异的表现。LoRa1121 都能提供稳定而出色的表现。特别值得一提的是,该模块的 S 频段卫星通信功能在市场上独树一帜,成为该产品的一大亮点,其独特的核心优势,为用户带来了更多新的可能性。
