选择车载降压芯片时,应综合考虑芯片的性能、兼容性、安全性和效率,以确保提供最佳的用户体验和设备保护。
概述
OC58650 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入电压 100V。OC58650
具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电
流输出,输出电流可达 2A以上。OC58650 通过设置FB引脚的分压电阻可
设置输出恒压值。OC58650 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为 150KHz。
轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。
OC58650 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC58650 采用ESOP8 封装,散热片内置接CS脚。
特点
宽输入电压范围:8V~100V
输入限流可通过外部电阻调节
输出电压可调
带 EN 使能控制
支持输出 12V/2A、5V/2A
工作频率:150KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
典型应用电路
PCB 布图注意事项
1、CS电阻要靠近芯片VIN和CS引脚。
2、VIN电容要靠近芯片VIN引脚。
3、BST电容要靠近芯片BST和SW引脚。
4、FB电阻尽量靠近芯片引脚。
5、功率环路走线尽量粗而短,环路面积要小。
