P79.Z200S/K86-D压电显微样品台专为显微成像结构设计,可配合宏动显微扫描台以及市面上压电马达平台使用,进行Z向捕获快速聚焦,Z向位移可达200μm,负载可达1.5kg,可水平、立式、倒置使用。为方便样品拿取,设计了专用夹持架可兼容直径从30mm到60mm(1.18英寸到2.36英寸)的培养皿或宽度从25mm到26.5mm(0.98英寸到1.04英寸)的载玻片,且定位精度高,闭环重复定位精度可达0.1%F.S.,可适用于多种显微镜或成像技术中做样品定位。产品外观如下图所示。
产品特点
Z向行程可达200μm
承载可达1.5kg
闭环重复定位精度可达0.1%F.S.
通孔尺寸86.5mm×128.5mm
定制样品夹持架,方便取放样品
开闭环、真空版本可选
产品应用
荧光显微
共焦显微
3D成像
自动聚焦系统
样品检测
技术参数
配套控制器
E53.D系列压电控制器非常适用于驱动P79.Z200S/K86-D1压电显微样品台。E53.D是一款小体积、大功率、低功耗、高带宽、低纹波噪声的单通道压电陶瓷控制器。带宽可达10kHz,供电电压24VDC1.5A。该控制器采用专用运放电路保证了高压大电流的输出能力,通过优化传感伺服模块从而提高了PI调节与控制的精准度与稳定性,可靠的抗干扰设计保证了控制器的高频响应速度。外形尺寸仅为148×27.5×80mm^3,重量约为350g,机身带有散热区域,可迅速导出产生的热量,上位机软件支持二次开发,非常适合集成到工业设备应用中。
