1. 配置概述
Spartan6系列FPGA通过把应用程序数据导入芯片内部存储器完成芯片的配置Spart-6 FPGA可以自己从外部非易失性存储器导入编程数据,或者通过外界的微处理器、DSP等对其进行编程对以上任何一种情况,都有串行配置和并行配置之分,串行配置可以减少芯片对引脚的要求,并行配置对8bit/16bit Flash或者微处理器来说更合适
因为Xilinx的FPGA器件的配置数据存储在CMOS 配置锁存器内(CCL),因此Spartan6 FPGA器件上电后必须重新配置Spartan6器件有多种配置模式,包括:
JTAG配置模式
Master Serial/SPI配置模式(X1,X2,X4)
Slave Serial配置模式
Master SelectMAP/BPI配置模式(X8,X16)
Slave SelectMAP配置模式(X8,X16)
Spartan6系列FPGA的配置模式由引脚M[0:1]的状态决定(详细介绍见Spartan6系列之器件引脚功能详述),在主配置模式中,CCLK默认来自与内部的振荡器,也可以来自外部的GCLK0/USERCCLK.,the BitGen?-g ConfigRate选项可以设置内部时钟的振荡频率,默认频率为2MHZ;无论M[0:1]状态如何,JTAG配置始终可用
对一个FPGA系统来说,可以有多种配置模式,但往往只有一种配置模式最适合自己的目标系统,应该要进行慎重的选择当然,FPGA可以重新装载多个镜像文件,因此可以为1片FPGA提供多个配置文件,典型的应用为:当FPGA上电时,装载一个自检的镜像文件,完成自检后重新装载最终的应用程序镜像文件这种方法可大大提高FPGA的使用效率
因为FPGA的外部存储器可以存储多个镜像文件,因此可以通过FPGA正在使用(已装载的镜像)更新外部存储器内容,实现远程镜像更新升级
1.1. 主模式配置(master mode)
由FPGA自身将外部存储器的配置数据装载进内部的模式称为主模式配置;主配置模式的各种连接方式如下图1所示,左侧为串行配置连接方式,右侧为并行配置连接方式
图 1主配置模式连接方式汇总
1.2. 从模式配置(slave mode)
由外部器件(主要指处理器)对FPGA进行配置的模式成为从模式;从配置模式的各种连接方式如下图1所示,左侧为串行配置连接方式,右侧为并行配置连接方式
图 2从配置模式连接方式汇总
2. 具体配置模式详解
Spartan-6系列FPGA的配置模式由模式控制引脚决定,具体情况如表1所示
表格 1Spartan-6 FPGA配置模式
2.1. JTAG配置模式
在任何情况下,只要FPGA上电,就可以使用JTAG模式
2.2. Serial配置模式
在serial配置模式中,FPGA在每个CCLK周期载入1bit配置数据
图 3Serial Configuration时序图
2.2.1. Master Serial配置模式
在配置完成之前,done信号为0,将在整个配置过程中片选platform Flash;program_B是在配置FPGA之前对FPGA进行异步复位;由时序图可以看出,若没有CRC错误,FPGA的INIT_B是作为输出始终将platform Flash的OE置高
图 4Master Serial Mode 配置电路图
2.2.2. Slave Serial配置模式
对FPGA的异步复位(PROGRAM_B)既可以由外部器件如按钮产生,也可以由CPLD或microprocessor产生;数据及时钟信号均由CPLD等产生;
图 5Slave Serial 配置模式
2.3. SelectMAP配置模式
SelectMAP配置接口提供了8/16bit双向数据接口,即可用于对FPGA的配置,也可用于对FPGA配置数据的回读在SelectMAP模式中有多种配置思路,例举如下:
单FPGA的master SelectMAP配置
单FPGA的slave SelectMAP配置
多个FPGA呈菊花链连接形式以SelectMAP总线配置不同image
多个FPGA呈并列一组形式以SelectMAP总线配置同一个image
表格 2 SelectMap接口中需特别说明的接口信号
图 6 SelectMap配置接口
SelectMap配置模式有多种时序,因控制信号的不同而不同,主要有三种:连续的SelectMap配置模式数据载入时序、非连续数据总线可控的SelectMap配置模式数据载入时序、非连续时钟可控的SelectMap配置模式数据载入时序数据总线宽带可以是8/16bit宽,数据宽度取决于配置启动阶段对数据总线采样的结果,在启动阶段,数据总线会输出特殊的标志数据
图 7连续的SelectMap配置模式数据载入时序
图 8非连续数据总线可控的SelectMap配置模式数据载入时序
图 9非连续时钟可控的SelectMap配置模式数据载入时序
2.3.1. 单FPGA的Master SelectMap配置模式
在主模式下,CSI_B和EDWR_B接地,使能了SelectMap的数据线并使数据线的方向为输入;因为是单FPGA,所以不需要用到CSO_B,浮置即可
图 10单FPGA的主SelectMap配置模式
2.3.2. 单FPGA的Slave SelectMap配置模式
当使用CPLD/Microprocessor来配置FPGA时,即可使用master SelectMap模式也可使用slave SelectMap模式,但优先使用Slave SelectMap配置模式当CPLD/Microprocessor的SELECT等于0时,将使能FPGA的SelectMap配置模式数据总线;当CPLD/Microprocessor的READ/WRITE为0时,FPGA的SelectMap配置模式数据总线方向为输入,这时可以将配置数据输入到FPGA内部
图 11单FPGA的从SelectMap配置模式
2.4. SPI配置模式
SPI配置模式只能工作于主模式,SPI接口允许FPGA把标准的工业SPI Flash作为配置数据存储介质需要注意的是,在FPGA呈菊花链连接模式中,FPGA的SPI模式配置只能选择SPIX1方式,不能选择SPIX2或SPIX4模式要使能FPGA的SPIX4的配置模式,需要在ise的BitGen选项里增加“-g: spi_buswidth:4”
图 12Spartan-6 FPGA SPI配置接口
图 13Spartan-6 FPGA SPI配置接口电路图
不同数据线传输模式根据SPI总线每次传输的命令区分,Single_Read的命令操作码:0x03或0xE8;Dual_Read的命令操作码:0x3B;Quad_Read的命令操作码:0x6B
图 14SPI总线Single_Read时序
图 15SPI总线Dual_Read时序
图 16SPI总线Quad_Read时序
2.5. BPI配置接口
BPI:Byte-Wide Peripheral Interface,字节宽度外设接口FPGA可以从一个工业标准的并行NOR Flash读取配置数据Spartan-6 FPGA最高支持1Gb的NOR Flash,也就是说地址线最高可达26根,但是并不是每种Spartan-6 FPGA都支持BPI配置或者26位的地址线的,具体情况例举如下:
MCB-M1(Bank1的存储器控制模块)可以用作BPI配置接口,但是,用户只能选择将MCB_M1用作存储器控制接口或者BPI之一,不能同时作为两种接口使用
6SLX4 、6SLX25/T FPGA不支持BPI配置接口
TQG144 和 CPG196封装的FPGA不支持BPI配置接口
CSG225封装中BPI配置地址线A22、A23不可用
图 17BPI配置接口
表格 3BPI配置中特殊引脚说明
图 18BPI配置总线电路连接图
图 19BPI配置总线时序图
