在光纤通信的世界里,我们经常听到“光模块加密”和“写码”这样的术语,尤其是在那些大型网络设备制造商的产品中。本期文章我们来了解光模块写码的相关内容!
光模块写码是指通过特定设备(写码器/写码板)对光模块内部存储区域进行编程或修改的过程。MSA组织定义好了光模块的软件与硬件接口,不同厂家都是按相同的协议来设计生产光模块,所以不同厂家模块里面的写码区是一样的。
光模块内部通常包含两个各128字节的写码区,用于存储厂商信息、型号、序列号、DDM(数字诊断监控)信息及兼容码等关键数据。这些信息的正确性和完整性对于光模块在设备中的正常运作至关重要。
写码板是模块厂商必备的专用设备,用于对光模块进行编程。理论上,写码器可以修改任何符合行业标准的光模块编码,但由于厂商设置的密码保护机制,非授权修改可能导致编码丢失或光模块无法正常工作。
光模块通过IIC(Inter-Integrated Circuit)总线与交换机等网络设备连接,设备通过读取光模块写码区的信息来判断其是否兼容或是否为原厂模块。写码板则通过相同的接口对光模块进行编程,实现编码的修改或更新。
易天作为光模块源头厂家,深耕光通信行业十余载。产品出厂前都会上交换机进行兼容性测试,完成兼容性验证。
为满足客户在购买批量模块后,会应用在不同设备上需要重新写码的需求,易天推出了SFP/XFP/SFP+/QSFP/QSFP112/QSFP-DD/OSFP等不同接口和速率的写码板,支持高达400G传输速率,大大降低了因端口造成的成本差异。
易天推出的写码板体积小巧,匹配度高,便于携带和运输;采用原装开模设计,外观精美;具有可调功能,方便用户更改调整通道;无需安装即可直接读取,方便快捷。能实现读取和写入各种兼容码的功能,并在大量实践中优化了批量操作的功能,让客户便捷地对手上的光模块做写码操作。
本期文章内容到这里就结束了,如果您想进一步了解易天光通信写码板或光模块,可以私信或者留言,我们会在收到相关咨询后尽快回复您!
