GD32 MCU提供了多种烧录方法,可在调试和生产等阶段进行便捷的烧录。GD32目前主要烧录方法有ISP烧录、SWD/JTAG在线下载、脱机烧录三种类型。
ISP烧录:使用串口或USB即可烧录,无需特殊工具支持。可根据协议自行定制下载方式,需要控制BOOT0引脚电平选择启动模式。
SWD/JTAG在线下载:无需切换MCU启动方式,使用仿真器等可进行下载。需使用仿真器和上位机进行操作。
脱机烧录:适用于大批量的产线生产,烧录过程无需PC和软件,可脱机进行烧录,批量烧录效率高。
本章对三种烧录方法有以下三个方面介绍。
1 烧录工具和硬件连接:介绍各烧录方法需使用的工具,以及硬件所需接口。
2 软件操作和烧录流程:介绍烧录软件的操作方法和烧录流程。
3 注意事项:介绍烧录注意事项和烧录失败的常见原因。
ISP:In System Programing,在系统编程,通过MCU片内的引导程序进行Flash编程。 GD32片内有一个只读信息块,用于存放引导装载程序,引导程序在MCU出厂前就会提前烧录好。复位时MCU通过BOOT0引脚电平状态选择进入Flash启动模式还是ISP升级模式。目前所有系列均支持通过UART对Flash进行编程,有USBFS外设的系列同时支持通过USB DFU协议进行下载。
ISP烧录对工具以及形式没有特殊要求,只需按照约定的协议,使用上位机软件或其他CPU通过指定的通信方式(UART&USB)和MCU间进行通信传输即可。
不同系列的GD32MCU支持的ISP下载接口有所不同,但除GD32W515外所有型号均可以支持PA9、PA10进行ISP下载。各系列ISP下载外设及引脚如下表。
ISP下载模式需要让MCU执行System区域中的boot loader代码,不同于用户模式从Flash启动,故而下载前需要让MCU进入System启动模式,因此除通信引脚外还需要将BOOT0引脚引出,如需要热启动下载模式还需预留复位引脚接口或按键。所需预留接口参考图如下图,BOOT0引脚可通过跳线帽或拨码开关控制,也可以通过其他控制器同时控制BOOT0引脚和Reset引脚让MCU进入下载模式。
ISP模式需要从System区域启动,所以需要让MCU复位时BOOT0引脚状态为高电平。可通过跳线帽、拨码开关、按键或其他控制器控制拉高BOOT0引脚电平,对MCU进行一次复位或上电即可进入ISP模式;进入ISP模式后便可释放BOOT1引脚,此时可使用上位机软件或控制器通过UART或USB的方式进行烧录;当下载完成后需要切换回Flash运行模式,同样让BOOT0引脚拉低为低电平,然后复位或重启可进入Flash运行模式并运行用户代码。 使用ISP模式下载的操作流程图见下图。
ISP UART下载流程
ISP的UART下载可使用GD32 All In One Programmer,如需自制上位机或用其他控制器烧录MCU,可参考文档GD ISP PROTOCOL-USART。本文以GD32 All In One Programmer下载为例进行介绍,下载流程如图所示。
GD32 All In One Programmer 下载步骤:
1.让MCU进入ISP模式,将开发板串口连接到PC,运行GD32 All-In-One Programmer.exe,选择对应的COM口,奇偶校验和波特率等设置,并点击Connect按钮。如图所示。
2.出现Disconnect按钮则表示连接成功,上位机会识别MCU的型号,Flash以及SRAM大小。
(1)点击Browse选择所需要下载的bin文件路径;
(2)输入bin文件需要下载的起始地址;
(3)勾选Jump to run the App Program,程序下载完成后MCU会产生一个系统复位;
(4)点击Download按钮下载程序;
(5)出现Finish并且进度条进行到100%表示下载成功,如图所示。
本教程由GD32 MCU方案商聚沃科技原创发布,了解更多GD32 MCU教程,关注聚沃科技官网
