Modbus楼宇自控电力协议转Modbus协议网关BL120ML在LabVIEW中的实际应用中,我们首先需要理解LabVIEW和Modbus协议转换网关的基本功能,以及它们如何协同工作。BL120ML网关在LabVIEW中的具体应用细节可能因具体项目和配置而异,本文仅供大家学习参考。
一、LabVIEW简介
LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是美国国家仪器(NI)公司开发的一种图形化编程语言和开发环境,广泛用于数据采集、仪器控制和工业自动化领域。LabVIEW提供了丰富的库函数和工具,支持Modbus等多种通信协议,其主要特点包括图形化编程、硬件集成、并行执行以及网络通信。
二、Modbus多协议转换网关BL120ML
1.概述
BL120ML是一款支持多种协议转换的网关设备,能够将Modbus协议、电力协议(DL/T645、IEC104、IEC61850)以及楼宇自控协议(BACnet、Lonworks)转换为Modbus RTU或Modbus TCP协议,使不同协议的设备能够通过统一的Modbus协议进行通信,简化了系统集成和数据交换过程。
2.硬件接口设计
串口:配备2/6个RS485/RS232串口,串口之间相互独立,可以设置各自的串口参数采集不同的协议,且串口可以单独设置主从关系,既可配置为主站也可配置为从站。
网口:提供2个网口,用于数据采集和转发,其中LAN口具备路由功能,为其他设备提供连接外网的通道。
无线传输接口:可选配1个4G或WiFi无线传输接口,提供多样化的通信选项,适应不同的工业环境需求。
三、在LabVIEW中的应用
1. 配置
在使用LabVIEW与BL120ML网关通信之前,需要配置相关参数信息,确保网关能够正确地将目标协议转换为Modbus协议,配置完成后,网关将能够接收来自不同协议设备的数据,并将其转换为Modbus协议数据。
2. LabVIEW中设置Modbus通信
在LabVIEW中,库函数提供了读取和写入Modbus寄存器、线圈等功能,用户可以使用它来设置与BL120ML网关的通信,根据网关的IP地址(对于Modbus TCP)或串口配置(对于Modbus RTU)来设置LabVIEW中的Modbus通信参数。
一般地,当以上配置成功设置完后,即可进行Modbus通信。用户可以在LabVIEW中编写程序来读取或写入Modbus寄存器中的数据。
3. 数据读取与写入
这些数据来自原先的不同协议设备,经过BL120ML网关的转换后,数据都遵循Modbus协议,用户可以使用LabVIEW的图形化编程界面来方便地实现数据的读取、处理和显示。
4. 应用示例
当一个楼宇自控系统中包含了BACnet协议的传感器和Lonworks协议的执行器,而用户希望在一个基于LabVIEW的监控平台上统一管理和监控这些设备。
这时,用户可以使用BL120ML网关将这些设备的数据转换为Modbus协议,然后在LabVIEW中通过Modbus库函数来读取这些数据,并在监控平台上进行实时显示和报警处理。
5.注意事项
在实际应用中,用户需要根据具体需求来配置网关和LabVIEW程序,以实现不同协议设备之间的数据交换和监控。
注:本文所涉及的图片仅作学习,不代表商业盈利或推广,其所有权利均归各自所有人拥有。若不慎侵权,请立刻联系我们删除!
