古希腊掌管224G 的神 | Samtec 224G PAM4 高速互连大合集!
EMC/EMI设计
1244人已加入
演示细节
首先,Jonathan 展示了 Samtec 224 Gbps电缆解决方案,包括中板、中板至前面板和中板至背板解决方案。所有这些产品都采用了 Samtec Si-Fly HD™ 技术。
Samtec
接下来,我们将仔细观察Samtec的两个224 G现场产品演示,每个演示都展示了不同的通道评估方法。第一个是全通道测量。
Samtec
上图所示演示是一个异步224 Gbps PAM4 系统。Synopsys 224G 以太网PHY正在以 224 Gbps PAM4的速度传输32 位 PRBS 数据。信号从Samtec BE70A BullsEye® 高性能测试连接器(与精密的 1.35 毫米压缩安装射频插孔配接)通过 Samtec Si-Fly HD™ 20 英寸(0.51 米)电缆组件传输到第二个 Synopsys 224G PHY 进行分析。
顺便说一句,这是 DesignCon上最长的 224 Gbps 有源演示。
结果令人印象深刻,PRE-FEC误码率为 e-6。56 GHz时的总损耗约为40 dB。如前所述,Samtec 电缆长度为半米。
Samtec
Samtec 电缆组件和两块性能测试板的损耗为29 dB。
Samtec
第二个224 Gbps 演示包括罗德与施瓦茨公司的 ZVA 110 VNA。VNA 可测量另一个 Samtec Si-Fly HD™ 电缆组件高达110 GHz的插入损耗和回波损耗。
Samtec
在80 GHz之前,损耗是平的,没有吸出现象。
Samtec
此外,我们即将推出新的Eye Speed® Air twinax,在56 GHz时每米损耗为14 dB。
演示小节
Samtec下一代224 G互连产品专为满足人工智能、机器学习、量子计算和数据中心等领域的系统要求而设计。
Samtec
这些224 G产品都属于新产品系列,如果您对它们或任何演示有任何疑问,请通过下方的渠道方式与我们联系。
