1简介
洗衣机作为现代家庭必备家电,主流类型有波轮洗衣机与滚筒洗衣机两类,其中波轮洗衣机又可再分为波轮定频洗衣机和波轮变频洗衣机两种。常见的波轮定频洗衣机有以下组成部份:包含电源电路;电机、进/排水阀输出控制电路;水位、平衡和门盖等输入检测电路;蜂鸣器驱动电路以及人机交互界面。
Holtek波轮定频洗衣机应用方案,涵盖了上述各类常见功能,主控采用的HT66F2362 MCU,负责整个洗涤流程控制以及按键与显示部分处理。HT66F2362 MCU具有多个使用灵活的定时器模块,可用于输入检测电路和蜂鸣器驱动电路;内部看门狗定时器与低电压复位等保护电路,则可确保MCU更可靠地运行。我们还提供了Holtek洗衣机开发平台,用户可透过此平台完成洗衣机包含洗涤流程及人机界面等功能的配置,并可直接于此平台生成方案代码,快速完成洗衣机产品的开发。
2应用领域
本方案适用于波轮定频洗衣机,家电产品,客户亦可修改设计拓展应用到其它产品。
3应用方框图
波轮定频洗衣机应用方案图
4方案特点
提供完整方案功能:支持常见的洗衣机外围驱动电路
输出控制电路包括电机正反转的控制和进/排水阀门的控制。输入检测电路包括LC型水位传感器水位信号检测电路、平衡检测电路、门盖检测电路、布量检测电路、过零信号检测电路。
提供开发平台:降低开发门槛,缩短开发周期
Holtek提供了洗衣机开发平台,整合洗衣机洗涤、按键、显示等丰富功能,并提供便捷图形化界面。平台可根据用户配置的洗涤流程、故障报警、安全检测、水位检测等相关参数生成目标代码。
