本文导读
立功科技·求远电子推出的满杯检测方案CD100M,以其高集成度和串口指令通信的特点可帮助用户快速上手体验测试。本文将通过其位置安装和验证两方面介绍CD100M的上手指南。
CD100M满杯检测方案具有相当高的集成度,可以真正做到安装即用,并不需要再做复杂的光学结构设计和防雾处理。在使用前,安装位置需满足设计要求。
安装位置
满杯检测方案的安装可参考规格书中的结构安装说明,注意以下两点即可:
1、安装方向
CD100M安装于顶部,位于出水口和饮水机内壁之间,其结构设计有方向标识和防反装卡位,斜缺角的方向标识朝向饮水机内壁一侧。
图1 防反接
2、安装间隙
CD100M边缘距离内壁和出水口中心均建议10mm以上固定(取最小值,以刚好测不到内壁为准,具体根据结构调整测试),整机产品结构设计可直接导入CD100M 3D文件匹配设计。如下图所示:
图2 CD100M结构安装图
结构验证
若安装位置设计不合理,如太过接近内壁,就会导致直接影响检测功能。为了装配时检验安装位置,可直接使用CD100M结构安装验证上位机。
CD100M与上位机进行串口通信,通过观察上位机的参考数值和结构适配指示灯来调整移动位置。上位机说明如下图所示:
图3 CD100M结构验证上位机
以上应用指南,简单易用,可快速上手,快快尝试一下吧!
