近日,格见半导体正式发布通用型实时工业控制DSP产品GS32F003X系列,该系列规划超过40个型号,已经量产型号超过20个,可满足数字电源、数字能源、工业自动化、高端白电等主流应用需求。GS32F003X系列内置的RISC-V内核基于芯来科技N300系列RISC-V处理器内核深度定制,支持500+条RV32基础/扩展指令和适用于工业能源、电机等领域控制算法的深度定制指令。
芯来N300系列处理器内核
芯来科技N300系列32位超低功耗RISC-V处理器适合面向极致能效比,且需要DSP、FPU特性的场景而设计,可应用于AIoT和通信控制等场景。
N300可根据客户需求进行灵活配置
支持RISC-V RV32IMACFDBPKC/Zcxlcz指令集架构
支持快速中断咬尾、 中断向量化、基于优先级的中断嵌套,提供业内先进和低延时的中断特性,满足实时性的需求
可配置双发射特性
支持用户扩展自己的指令
可配置指令和数据片上SRAM(ILM/DLM)w ECC
可配置指令缓存(ICache)w ECC和数据缓存(DCache)w ECC
支持单双精度浮点和SIMD DSP扩展
支持TEE可信执行环境,满足系统安全需求
支持标准JTAG和cJTAG调试接口,以及Linux/Windows调试工具
支持RISC-V标准的编译工具链,以及Linux/Windows的图形化集成开发环境(IDE)
GS32F003X系列产品特点
GS32F003X系列采用高性能eFlash工艺,最高支持300MHz主频,1MB eflash、400KB+SRAM存储空间;包括ADC、CMPSS、DAC、EPWM、ECAP、EQEP、ECLB、DMA、WD、Timer等系统/模拟/控制外设,以及I2C、SCI/UART、LIN/USART、SPI、CAN(-FD)等通信外设;能够应对复杂多样的电源和电机控制应用场景。
其中,内核基于国内领先RISC-V IP提供商芯来科技N300系列深度定制,支持500+条RV32基础/扩展指令和适用于工业能源、电机等领域控制算法的深度定制指令,提供包括但不限于三角函数和数学运算单元(Trigonometric Math Unit, TMU)、电流环控制单元(Current Loop proc Unit, CLU)等定制指令和典型算法函数库,既大幅提升了DSP处理性能,又同时保留了算法处理灵活性。
标准版本提供768KB片内Flash空间,最高规格版本支持到1MB,满足客户不同应用对存储空间的复杂需求。还提供256KB零等待指令本地SRAM(Instruction Local Memory, ILM)和64KB零等待数据本地SRAM(Data Local Memory, DLM),保证客户关键应用程序可以稳定高效执行。
GS32F003X系列产品规格
GS32F0039系列拥有丰富的处理器资源、存储器资源,并提供灵活的实时控制外设、通信外设、系统外设,带有模拟系统、时钟和系统控制功能、调试仿真特性、封装选项及温度选项等;可满足众多主流应用场景需求。关于格见半导体
格见构知(上海)半导体有限公司是一家专注于工业级高性能实时控制器(DSP)芯片设计公司,在芯片产品定义、设计研发、量产导入、销售运营等领域都具备丰富经验。
公司致力于在数字能源、工业自动化、高端家电等领域为客户提供专业实时控制(DSP)整体解决方案。
关于芯来科技
芯来科技成立于2018年,一直专注于RISC-V CPU IP及相应平台方案的研发,是本土RISC-V领域的代表性企业。
芯来科技从零开始,坚持自研,打造了N/U、NX/UX四大通用CPU IP产品线和NS、NA、NI三个专用CPU IP产品线。其中:
* N/U(支持SV32 MMU)是32位架构,主要用于边缘计算、低功耗和IoT场景;
* NX/UX(支持SV39和SV48 MMU)是64位架构,主要用于数据中心、网络安全、存储等高性能应用场景;
* NS(Security)面向支付等高安全场景;
* NA(Automotive)面向功能安全汽车电子场景;
* NI(Intelligence)面向AI等高性能计算场景。
目前已有超过200家国内外正式授权客户使用了芯来科技的RISC-V CPU IP,遍及AI、汽车电子、5G通信、网络安全、存储、工业控制、MCU、IoT等多个领域。
